    • Страница 4 из 5
    • 5
    Металлоискатель Шанс - 03HP
    Вт, 31.07.2018, 12:19 | Сообщение # 31
    atoll07
      Постов: 574   U
    Цитата Andre-TT ()
    Что-то в Kuzmi4 отпуск затянулся.
    ..и не говорите..
    ..а так хотелось узнать результаты его (не побоюсь этого слова - с уважением) ТИТАНИЧЕСКОГО труда по изготовлению ЕГО системы катушек (см. сообщение №293 в теме МД Шанс-03НР)..
    Пн, 10.09.2018, 12:49 | Сообщение # 32
    kastet1410
      Постов: 7   ОК
    Цитата Andre-TT ()
    Нужно поискать, если еще нужно, а то давно ето было.
    нашёл правленую авторскую печать...проверил...вроде без ошибок...подкоректировал её...на ней и собираю
    Добавлено (05.10.2018, 21:19)
    Кто подскажет,на 19й ноге контроллера должны быть именно отрицательные импульсы с периудом 64мс и длительностью 32мс...или меандр с теми же данными? На 19ой ноге у меня меандр с импульсоми длительностью 32мс и периудом 64мс. А так плата работает согласно описанию автора...
    Добавлено (05.10.2018, 21:20)
    https://youtu.be/W4qNpfV_d8s
    Ср, 31.10.2018, 18:29 | Сообщение # 33
    Andre-TT
      Постов: 78   ОК
    Сорян, давно не заглядывал.
    На 19-й ноге меандр с импульсами длительностью 32мс.
    Ну по видео вроде как все норм
    Вс, 02.12.2018, 14:15 | Сообщение # 34
    kastet1410
      Постов: 7   ОК
    Да,уже разобрался....всё норм...
    Пт, 01.03.2019, 14:22 | Сообщение # 35
    Снайпер
    Привет, есть такой вопрос...собрал Шанс
    , вроде норм, на 5 СССР 23см, на золотое колечко то же .На медь очень слабая реакция...В чем дело? Или так должно быть?
    Пт, 01.03.2019, 17:20 | Сообщение # 36
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Снайпер, фаза смещена в катушке.
    Пт, 01.03.2019, 18:21 | Сообщение # 37
    kastet1410
      Постов: 7   ОК
    Какие параметры датчика? Правильно ли зашунтировали ?
    У меня с двумя рамками 58*44см...тх провод 1,2мм ~1мГн...рх провод 0.35 ~3мГн...
    На относительно небольшие предметы(пасатижи....кофейная банка и т.д) пока вышло около метра....если точнее пасатижи ~90см...жестяная банка ~110см....эмалированная кружка времён СССР чуть менее метра....походный топорик(меньше ладони) 95см.... Но это замерял в доме...рядом куча железного хлама... И рх толком не зашунтированна(мешают бытовые помехи...и тот же железный хлам...над ждать хорошей погоды для окончательной настройки на улице)
    Интересно...что и пять копеек видит если поднести к углу тх....
    Пт, 01.03.2019, 19:02 | Сообщение # 38
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    kastet1410, Вы невежда, и хамить пытаетесь мне cool потому что отказался вам в прибалтику пин выслать?
    Для тех кто понять хочет- это видео. Пусть оно на другом импульснике показано, но принцип ОДИНАКОВЫЙ. Когда неправильна фаза у катушка настроена, то у нее падает чуйка к цветному металлу и возрастает к черному, или наоборот.
    Пт, 01.03.2019, 19:20 | Сообщение # 39
    kastet1410
      Постов: 7   ОК
    Все понятно...
    Пт, 01.03.2019, 19:49 | Сообщение # 40
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Цитата kastet1410 ()
    .сестематическое употребление тяжёлых наркотиков)
    kastet1410, сам на чём сидишь, грамотей? Да и хамить с пятью сообщениями на Форуме не хорошо! По сути вопроса: всё верно, хотя Снайпер мог и темой ошибиться. Есть Шанс Фёдорова и есть Шанс Фишера. Возможно гражданин поставил датчик DD, и в таком варианте эффект локального усиления/ослабления поля в зависимости от материала мишени (диамагнетик или ферромагнетик) особо заметен. Видос не посмотрел, но по титульной заставке всё понял, что хотел донести sparkingsparking. Об этом знают все настройщики IB приборов.
    • Страница 4 из 5
    • 5
