Металлоискатель Шанс - 03HP
Электродыч
Постов: 3755
giliov66
Постов: 3
спасибо ,Кузмичь,за краткое такое разъяснение.Я ещё совсем не ман по металлоиск. и буду послушным,раз сказали что "не советую" тогда и пытаться не буду.Выберу что нибудь что можно паяльником спаять, из современных.
KapitanNemo
Постов: 27
niknik, если честно,для импульсника,да ещё с прошивкой,цена действительно высока,я его бы и даром не взял,с меня хватило "кощея"от МастерКит,тоже с прошивкой,но такая лабуда,пират по показаниям и работе в поле-раз в 200 лучше.Если только как глубинник на две катухи,но сами говорите,он недееспособен.
Kuzmi4
Постов: 88
Наткнулся на фотосеcсию своего испытательного полигона. Сделал его за час. Железная труба билась кувалдой под углом 45 градусов на длину 2 метра. Через 15-20 см вынималась и из нее вытряхивался песок. Канализационная пластиковая труба Du50 в 2 метра вставлялась в полученную 2х метровую шахту. 2 метра- это гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника. Два равных катета получились по 1м 41см. Это максимальная глубина. Из другой пластиковой трубы Du16 от эл.проводки сделал зонд, на конец которого крепятся цели: 5коп.СССР, гильза, стальной сгон Du40 и т.д.. Зонд размечен через 14,2см, что соответствует 10см в глубину. Грунт чистый материковый песок. Укрывая площадку толью, получаем "сухой" песок. Поливая водой из лейки, получаем "болото". Подсаливать не пробывал...
ahmdi
Постов: 8
hello i made this circuit in other pcb form, niw i dont know how i can build ccoil for this metal detector, please help and give information about coilmodality for this metaldetector like wire, number of turns, capacitance of coil, size of coils. Please forgive me that I can not speak Russian, thnk u all
Boltyara
Постов: 1212
Тут нужен человек с знанием языка, что бы спросил у ahmdi на какой прибор он ищет данные датчика. У нас есть два "Шанса"- один Андрея Фёдорова, другой глубинник с раздельными Tx и Rx . Возможно иностранный коллега спрашивает не в той теме.
Letalic
Постов: 393
ahmdi, this device is a utopia. You shouldn't spend on him time, and the coil won't save you here. It is necessary to know what version of the schematic you do. There is a one-coil variant. Excuse for my bad English, good luck !
ahmdi
Постов: 8
boltyara i build Шанс 03НР with little change, you can see pcb photos in attachment
ahmdi
Постов: 8
Шанс - 03НР information
ahmdi
Постов: 8
letaly thank you so mauch i built this pcb, see that
