  • Страница 3 из 5
  • 5
Металлоискатель Шанс - 03HP
Сообщение # 21
Andre-TT
  Постов: 78   ОК
Kuzmi4, человек же написал, что сделал прибор но не на авторской плате. Там нет изменений схемотехники, просто другой дизайн плати.
Сообщение # 22
Kuzmi4
  Постов: 88   ОК
Andre-TT, Я понял по другому: "Я строю Шанс 03НР с небольшими изменениями..."
Магнитные линии у катушек и магнитов одинаковые. Нашёл публикацию с конфигурацией магнитов, при которой магнитные линии принимают заманчивое положение. Если это так, то расположив и сфазировав вместо магнитов катушки, можем получить усиление магнитного поля в одном направлении.
Файлы: 5383915.png (370.8 Kb) · 0835413.jpg (54.0 Kb)
Сообщение # 23
Andre-TT
  Постов: 78   ОК
Kuzmi4, ahmdi нигде не писал что делает какие-то изменения, он только написал собравший его не по авторской плате а по той что у него на рисунке. Ну не могут все модернизировать МД. Смиритесь с тем, что здесь пока только мы настолько глубоко вникли в схемотехнику что начали думать как ее усовершенствовать! И то большинство моих идей не реализуются из-за хронической нехватки времени. А помогать некому. Однако за эти несколько лет, что я потратил на его изучение дают свои плоды, узнал кое-что новое, хотя с виду похоже на классический импульсник.
Оказалось, что его ТТХ похожи на Delta Puls'овские, с ним он может даже потягаться.
Здесь большое поле для экспериментов, просто обычно не хватает времени на них.
Сообщение # 24
atoll07
  Постов: 574   U
...весь форум замер в ожидании, ЧТО же там такое МИФИЧЕСКОЕ (схемотехническое), что продвигает прибор (изделие) в один ряд таких ПРОДВИНУТЫХ детекторов как Дельта пульс.. и им подобным.. (см. пост №11 в теме Дельты, от Болтяры)..
Сообщение # 25
Boltyara
  Постов: 1212   U
Палка два кругА- самокат. Круизёр- дальнобойщик. lol Дальше Скифа PI или Тракера не пошёл, точнее не дополз. Последние хоть зарекомендовали себя хорошо, особенно у поисковиков. Чего там модернизировать? Колёса ему надувательные прикрутить? Играться давлением? Может в его 8-ми битной голове изюминка? Алхимия это из раздела Пират.
Сообщение # 26
281976
  Постов: 23   ОК
Привет,собрал Шанс ,все работает ни чего не греется но проблема в том ,не видит катушку ни хрена ,что могет быть? уже столько перелопатил инфы,мозг кипит)
Сообщение # 27
-vlad-
  Постов: 569   U
В Клане Кузьмича и Андрэ появился соратник.Сам автор забил,.......
Сообщение # 28
Andre-TT
  Постов: 78   ОК
atoll07, я всегда говорю то, что прощупал своими руками, у меня нет времени мифы придумывать. Ничего секретного в схеме там нет, все ее видели. Вы можете спаять и сами в этом убедиться.
-vlad-, если бы Фишер не забросил эту тему, то и схему он бы не выложил, так что надо его поблагодарить за то, что он вообще отдал свои наработки в массы! Большинство разработчиков просто отходят от темы, погребая свои проекты.
281976, я рад слышать что хоть кто-то еще его повторил, поэтому давайте будем постепенно разбираться в чем проблема, буду отписывать как буду иметь время!
1. Осциллограф у вас есть? Желательно цифровой.
2. Вы его строили по Фишеровской инструкции? На каком пункте остановились?
3. Что имеется в виду под "не видит катушку"? Какую именно, их там 2, ТХ работает нормально? ВВ импульс есть?
Добавлено (23.09.2017, 01:19)
281976, можно посмотреть фото вашей платы?
Добавлено (20.01.2018, 23:25)
Что-то в Kuzmi4 отпуск затянулся.
Сообщение # 29
kastet1410
  Постов: 7   ОК
Доброго времени суток, возможно у кого-либо есть печатка с исправлеными ошибками?
Сообщение # 30
Andre-TT
  Постов: 78   ОК
Нужно поискать, если еще нужно, а то давно ето было.
  • Страница 3 из 5
  • 5
