Металлоискатель Шанс - 03HP
| | Сообщение # 21
Andre-TT
Постов: 78
Kuzmi4, человек же написал, что сделал прибор но не на авторской плате. Там нет изменений схемотехники, просто другой дизайн плати.
| | Сообщение # 22
Kuzmi4
Постов: 88
Andre-TT, Я понял по другому: "Я строю Шанс 03НР с небольшими изменениями..." Магнитные линии у катушек и магнитов одинаковые. Нашёл публикацию с конфигурацией магнитов, при которой магнитные линии принимают заманчивое положение. Если это так, то расположив и сфазировав вместо магнитов катушки, можем получить усиление магнитного поля в одном направлении.
| | Сообщение # 23
Andre-TT
Постов: 78
Kuzmi4, ahmdi нигде не писал что делает какие-то изменения, он только написал собравший его не по авторской плате а по той что у него на рисунке. Ну не могут все модернизировать МД. Смиритесь с тем, что здесь пока только мы настолько глубоко вникли в схемотехнику что начали думать как ее усовершенствовать! И то большинство моих идей не реализуются из-за хронической нехватки времени. А помогать некому. Однако за эти несколько лет, что я потратил на его изучение дают свои плоды, узнал кое-что новое, хотя с виду похоже на классический импульсник. Оказалось, что его ТТХ похожи на Delta Puls'овские, с ним он может даже потягаться. Здесь большое поле для экспериментов, просто обычно не хватает времени на них.
| | Сообщение # 24
atoll07
Постов: 574
Цитата Andre-TT (  ) Однако за эти несколько лет, что я потратил на его изучение дают свои плоды, узнал кое-что новое, хотя с виду похоже на классический импульсник. Оказалось, что его ТТХ похожи на Delta Puls'овские, с ним он может даже потягаться. ...весь форум замер в ожидании, ЧТО же там такое МИФИЧЕСКОЕ (схемотехническое), что продвигает прибор (изделие) в один ряд таких ПРОДВИНУТЫХ детекторов как Дельта пульс.. и им подобным.. (см. пост №11 в теме Дельты, от Болтяры)..
| | Сообщение # 25
Boltyara
Постов: 1212
Цитата atoll07 (  ) ЧТО же там такое МИФИЧЕСКОЕ Палка два кругА- самокат. Круизёр- дальнобойщик. Дальше Скифа PI или Тракера не пошёл, точнее не дополз. Последние хоть зарекомендовали себя хорошо, особенно у поисковиков. Чего там модернизировать? Колёса ему надувательные прикрутить? Играться давлением? Может в его 8-ми битной голове изюминка? Алхимия это из раздела Пират.
| | Сообщение # 26
281976
Постов: 23
Привет,собрал Шанс ,все работает ни чего не греется но проблема в том ,не видит катушку ни хрена ,что могет быть? уже столько перелопатил инфы,мозг кипит)
| | Сообщение # 27
-vlad-
Постов: 569
В Клане Кузьмича и Андрэ появился соратник.Сам автор забил,.......
| | Сообщение # 28
Andre-TT
Постов: 78
atoll07, я всегда говорю то, что прощупал своими руками, у меня нет времени мифы придумывать. Ничего секретного в схеме там нет, все ее видели. Вы можете спаять и сами в этом убедиться. -vlad-, если бы Фишер не забросил эту тему, то и схему он бы не выложил, так что надо его поблагодарить за то, что он вообще отдал свои наработки в массы! Большинство разработчиков просто отходят от темы, погребая свои проекты. 281976, я рад слышать что хоть кто-то еще его повторил, поэтому давайте будем постепенно разбираться в чем проблема, буду отписывать как буду иметь время! 1. Осциллограф у вас есть? Желательно цифровой. 2. Вы его строили по Фишеровской инструкции? На каком пункте остановились? 3. Что имеется в виду под "не видит катушку"? Какую именно, их там 2, ТХ работает нормально? ВВ импульс есть?
Добавлено (23.09.2017, 01:19) --------------------------------------------- 281976, можно посмотреть фото вашей платы?Добавлено (20.01.2018, 23:25) --------------------------------------------- Что-то в Kuzmi4 отпуск затянулся.
| | Сообщение # 29
kastet1410
Постов: 7
Доброго времени суток, возможно у кого-либо есть печатка с исправлеными ошибками?
| | Сообщение # 30
Andre-TT
Постов: 78
Нужно поискать, если еще нужно, а то давно ето было.
