Металлодетектор Surf Pi
| | Сообщение # 31
baskit
Постов: 143
atoll07, а чем вас 7660 не устраивает? но схемка интересная.
| | Сообщение # 32
atoll07
Постов: 574
Цитата baskit (  ) чем вас 7660 не устраивает?
1. 7660 не самая распространенная, если не сказать эксклюзивная... 2. схема построена на коммутаторе (переключателе) конденсаторов, и поэтому не позволяет получить любое регулируемое напряжение.. 3. цена, хоть и не очень высокая, но тем не менее $1-1,5 в рознице.. 4. были нарекания на качество микросхем.. 5. и наверное самое ОНО - на вход 7660 надо подавать меанд или близкий к нему форме сигнал, а мы подаем (в схеме сюрфа) "иголки" со скважностью около 10, т.к. частота следования накачки - 600 Гц, длительность импульна накачки около 120-160 мкС..
| | Сообщение # 33
baskit
Постов: 143
atoll07, где то у меня есть не доделка там, как рас надо было 2х полярку гомырить на ней и испытаю вашу схему потом, а пока есть 7660 делаю все заново и уже на длиной плате не торопясь, так сказать времени у меня еще пол вагона, то есть неделя.
Добавлено (05.03.2018, 17:00) ---------------------------------------------
Цитата atoll07 (  ) и наверное самое ОНО - на вход 7660 надо подавать меанд или близкий к нему форме сигнал, а мы подаем (в схеме сюрфа) "иголки" со скважностью около 10, т.к. частота следования накачки - 600 Гц, длительность импульна накачки около 120-160 мкС.. где на схеме подается меандр с 555? а то на одной схеме есть, а на другой не вижу.и откуда берутся импульсы для 7660 во второй схеме?
| | Сообщение # 34
DEXXTER933659
Постов: 1896
Про надёжность 7660 уже пол интернета исписано...Вывод следующий---в SMD варианте данная микра работает без проблем...в DIP исполнении 50\50.....
| | Сообщение # 35
atoll07
Постов: 574
Цитата baskit (  ) где на схеме подается меандр с 555? а то на одной схеме есть, а на другой не вижу. ..в том-то и дело, что подается с 3 ноги 555 не меандр.. ..и в той и в другой схеме импульсы подаются через резистор 10к с (выхода) 3 ноги 555.. ..во второй схеме эта цепь отсутствует на принципиальной схеме, но она есть на печатной плате.. на рисунке показаны различия в сигналах..
| | Сообщение # 36
Boltyara
Постов: 1212
Цитата baskit (  ) на одной схеме есть, а на другой не вижу.
Цитата atoll07 (  ) .во второй схеме эта цепь отсутствует на принципиальной схеме, но она есть на печатной плате.. На каждую схему есть ПП. Вторая схема- классический сюрф без внешней синхронизации инвертора, а в первой применили узел из версии сюрф-пи-про. Вот схема "про":
| | Сообщение # 37
baskit
Постов: 143
понятно теперь, на моей ПП нет синхронизации.
допаял я его и нету питания -В пляшет от + 0.9 до 0 раз в 2-3 секунды в динамеке пик? но частота другая ни как у генератора раз в 2-3 секунды синхронно с скачкой -В, почему 7660 не выдает -В в чем может быть ошибка +В в норме +6,0В 7860 поставил по рекомендациям. ничего не греется, ток 50 мА, на металл соответственно реакции нет, КЗ по шинам тоже нет. или все таки 7660 битая, или не хватает ей чего? как ее проверить возбудить, или есть смысл навесить синхронизацию. делаю по схеме без стабилизации инвертора, длинная печатка.и может быть такое что из-за транзистора 2n3906 вернее не было такого поставил кт502г только зеркально у них ноги.Добавлено (06.03.2018, 13:19) ---------------------------------------------
Цитата DEXXTER933659 (  ) Про надёжность 7660 уже пол интернета исписано...Вывод следующий---в SMD варианте данная микра работает без проблем...в DIP исполнении 50\50..... и в чем выражается их не исправность и где лучшее по вашему мнению объяснение надежности. ссылку можно?Добавлено (06.03.2018, 13:49) --------------------------------------------- питаю от 12В акб от бесперебойника чтобы если что сразу пошел волшебный дым и стало ясно шутка. всегда измеряю ток потребления.
| | Сообщение # 38
atoll07
Постов: 574
Цитата baskit (  ) почему 7660 не выдает -В в чем может быть ошибка ..подсказка ведь была выше.. 7660 потому не выдает -В, что на входе 7 у ее НЕ МЕАНДР.. ..кстати какое напряжение питания подается на 7660?..Добавлено (06.03.2018, 17:20) --------------------------------------------- baskit, ..попробуйте уменьшить емкость коммутируемых конденсаторов до 10 - 33 мкФ..
| | Сообщение # 39
atoll07
Постов: 574
даташит на 7660
| | Сообщение # 40
baskit
Постов: 143
atoll07, попробовал навесить диод и резистор как в оригинале, напруга теперь есть, но просаженная -4.5В ток вырос до 80 мА (поэтому и не стартует так просто) из динамика глухо там на базе транзистора в усилителе короткое на минус питания (когда схема вкл, когда выкл кз пропадает значит ключик жив) и транзистор соответственно закрыт в точках где сведение нуля ни сводится постоянно 4В щупом проверил сигнал проходит до цепи резистор 22к диод база транзистора унч реакция на металл есть, динамика есть, слышно через щуп.
Цитата atoll07 (  ) даташит на 7660 Файлы: ICL7660.pdf(188Kb) спасибо
Добавлено (06.03.2018, 17:43) --------------------------------------------- Boltyara, откуда такая большая схема(10200 на 6600)? это специально как плакат на стену можно распечатать! мой комп рабочий ее не может обработать памяти ему 3Гб мало
Добавлено (06.03.2018, 23:05) --------------------------------------------- все завел я его оказалось он работает, , уже и свел точку в 0.001 и осликом еще раз прошелся все гуд, а транзистор для динамика от мобилки слабенький поставил кт503а в общем дело в усилке, с наушниками даже громко, теперь есть с чем поиграть, чуйка реально чувствуется и это еще с проволочником на демпфере который еще не крутил.и катушка 7 см от сварочного электрода маленькая, а тисы видит на метр почти, вот только почему 7660 не завелась как в родной схеме возможно это из-за транзисторов кт500х надо подобрать что-то по мощнее поближе к схеме и все будет работать, резисторы и мелкие кондеры проверил перед впайкой по номиналу, а транзисторы есть всякие буду из доноров ковырять.всем спасибо скоро видос выложу, где осликом пробежался по схеме до отстройки ноля.
Добавлено (06.03.2018, 23:28) --------------------------------------------- как и обещал видосик
Добавлено (07.03.2018, 00:50) ---------------------------------------------
Цитата sparkingsparking (  ) Покажите мне на видео как работает Surf с преобразователем на мт3608. вот случайный видос тутДобавлено (07.03.2018, 13:43) --------------------------------------------- хотя досмотрев ролик не не ясно работает он или нет, а так вроде он все собрал в корпус...
