Металлодетектор Surf Pi
Сообщение # 21
Letalic
  Постов: 393   Друзья
Цитата atoll07 ()
решается применением кварцевого задающего генератора..
было бы любопытно увидеть этот самый кварцевый генератор в схеме Surf PI, да еще и в формирователе wacko
Сообщение # 22
Boltyara
  Постов: 1212   U
Речь шла не о сюрфе, а в общем за схемотехнику. В формирователе не ставят, а в задающем генераторе- да, применяют. К примеру:
Файлы: 6302064.png (31.8 Kb)
Сообщение # 23
baskit
  Постов: 143   Х
всем привет вот решил допаять Сурф пи (запчасти приехали biggrin )
Вопрос его можно запитать от одного лития 16850 через повышайку мт3608, просто готовую ручку с батарейкой+повышайка хочу использовать, или надо именно чистое питание без пульсаций? пират себя с этой схемой ведет отлично кпд около 90% ,но чутье выросло и + стабильное питание , но с пульсациями на более высоких частотах, что не отражается на работу пиратской схемы. Конечно запускать буду от 3-х литий банок, но потом..., кабы не спалить чего, спросил.
Сообщение # 24
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
В пирате N транзистор ключ. В серфе P ?Если P , то при включении преобразователя, будет бросок тока, который либо в защиту уведет преобразователь, либо созжгет его.
Сообщение # 25
atoll07
  Постов: 574   U
..это с какого такого перепугу?...
..нет проблем, только желательно обеспечить развязку и фильтрацию хотя-бы на элементарных RC фильтрах по цепям питания..
..а в особо "тяжких" случаях, можно и на "симметричных" LC..
Сообщение # 26
baskit
  Постов: 143   Х
кто испытывал? на серфе там ведь преобразователь стоит на двуполярное питание, как 7660 себя поведет и 78,7905 стабилизаторы, ну и вся схема соответственно тоже. думаю нормально должно быть, для импульса главное заряд конденсатора делать чаше чем разряд и все будет работать.
Сообщение # 27
atoll07
  Постов: 574   U
..крайне неудачный пример решения двуполярного питания+/-, рекомендуется замена...
..не бойтесь.. схема и и стабилизаторы будут работать нормально..
Сообщение # 28
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Я собирал несколько SurfPi micro, с процом от Эдди.
Ни один с преобразователем не запускался, из за большого импульсного тока.
Покажите мне на видео как работает Surf с преобразователем на мт3608. wink
Файлы: 6624037.jpg (130.7 Kb)
Сообщение # 29
atoll07
  Постов: 574   U
..рекомендуется заменить преобразователь на 7660, например на это:
Файлы: 9265784.jpg (47.2 Kb)
Сообщение # 30
atoll07
  Постов: 574   U
..упс ошибочка.. заменить на это:
..красным отмечены элементы добавляемые к "китайцу" МТ3608, для получения двуполярного питания..
Файлы: 3819667.jpg (48.2 Kb)
