  • Архив - только для чтения
    Металлоискатель локатор
    Вс, 08.10.2017, 15:47 | Сообщение # 71
    hohol9188
      Постов: 77   ОК
    Строю теперь строго по схеме что ниже переписки .....все детали как по схеме кроме IC4 K561ИЕ10 ....
    Файлы: 5275663.jpg (94.4 Kb) · 3636212.jpg (94.6 Kb)
    Вс, 08.10.2017, 17:22 | Сообщение # 72
    atoll07
      Постов: 574   U
    hohol9188,
    ..лови даташиты..
    Файлы: CD4069.pdf (99.1 Kb) · lm386.pdf (118.0 Kb)
    Вс, 08.10.2017, 17:24 | Сообщение # 73
    atoll07
      Постов: 574   U
    ...еще LM324...
    Файлы: lm324.pdf (141.7 Kb)
    Вс, 08.10.2017, 17:32 | Сообщение # 74
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..два счетчика К561ИЕ10..
    Добавлено (08.10.2017, 18:32)
    ..теперь должен сам ответить на вопрос - "на IC1 ноги 6 и 7 соединяются?"
    Файлы: 56110.pdf (26.8 Kb)
    Вс, 08.10.2017, 17:59 | Сообщение # 75
    hohol9188
      Постов: 77   ОК
    Спасибо за подсказку кое как разобрался с даташи wacko ....завтра делаю печатку буду впаивать детали ...начну с питания ...если что не пойдет надеюсь на вашу помощь smile
    Ср, 11.10.2017, 11:14 | Сообщение # 76
    hohol9188
      Постов: 77   ОК
    Доброго времени суток .... Вытравил плату впрял детали БП напряжение на выходе одного плеча получилось 5.99V на втором плече 5.96V разница думаю не так критична !!! Следующий этап запуск генератора ..... по схеме появились несколько вопросов :
    по конденсатору и резисторам...С7 это 47М 16V ?
    Резисторы VR1 подстроечный ?
    VR2 переменный ?
    VR3 подстроечный ?
    VR4 подстроечный ?
    VR5 переменный ?
    И особое внимание на VR2 он 470 Ом или 470 КоМ ? так как в схеме 470 Ом а в списке деталей 470 Ком
    Добавлено (11.10.2017, 12:14)
    Плата с небольшим пока набором деталей
    Файлы: 2258093.jpg (94.4 Kb)
    Ср, 11.10.2017, 21:58 | Сообщение # 77
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..ок, допустимый разбаланс +/- 1 В и более..
    Цитата hohol9188 ()
    С7 это 47М 16V ?
    ..С7 имеет емкость 0,47 мкф напряжение 16В или больше..
    VR2 переменный ?
    VR3 подстроечный ?
    VR4 подстроечный ?
    VR5 переменный ?
    ..все резисторы переменные, для оперативных регулировок параметров..
    ..470к - это очень много как для интегратора (VR2+С3 или С4), поэтому - 470 ом..
    ..посмотрел схему, сам я её не собирал, но ни чего интересного-оригинального не заметил.. чем вызвано желание собрать именно этот МД (локатор)???..
    Чт, 12.10.2017, 00:38 | Сообщение # 78
    hohol9188
      Постов: 77   ОК
    Спасибо за подсказку .....чем вызвано желание собрать именно этот МД (локатор)???.. всё просто ....нужен глубинный МД для чермета !!! а так же готовы уже катушки и жёсткое не плавающие крепление к ним ...+ приемная катушка регулируется по оси ... по этому бросать в угол этот МД не хочу smile
    Чт, 12.10.2017, 06:22 | Сообщение # 79
    melan
      Постов: 999   Друзья
    неужели кусок уголка или еще чего будите копать с 1-2 метра глубины??? Думаю что не стоит ржавое железо таких трудозатрат.
    Чт, 12.10.2017, 10:35 | Сообщение # 80
    Linchik
      Постов: 40   Х
    Этот МД сам по себе - чермет. Придёт понимание в первый же выход на копание (если ещё до этого дойдёт). После постоянных подкручиваний вот тех всех регуляторов, копания фантомов вместо железа, боли в мышцах - аппарат точно ляжет в тележку с черметом (точнее - вместо чермета, так как ничего не накопается почти). Намного кошернее по результату и удовольствия от пользования был любой импульсник с рамкой (если ходить по открытой местности) и совсем круто - велосипед (для кустов, леса, склонов и прочего).
