Металлоискатель локатор
Сообщение # 51
gserj
  Постов: 89   ОК
Ну попробую.
Сообщение # 52
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
вот печать правда компаненты не подписанны пока что
Файлы: 5518775.jpg (77.8 Kb) · T_R_Locator.lay6 (107.4 Kb)
Сообщение # 53
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Jojik745, к сожалению дискуссия идет о совсем другой схеме.
Сообщение # 54
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
Yarek, я понял просто тема то про локатор а печати не было вот я и добавил только не указанны номиналы но на картинке видно будет время впишу и соберу
Сообщение # 55
Yarek
  Постов: 247   Друзья
gserj, если будет возможность и время выложите пожалуйста окончательный вариант схемы со всеми изменениями и печатку, многим форумчанам будет на зиму "свежий гвоздь в голову".
Сообщение # 56
uttormd
  Постов: 32   ОК
cкажите кто-то доделал этот глубинник?
как он в грунте? какие подводные камни?
где можно найти готовую и исправленную схему и печатку?
как его настроить?
Добавлено (08.07.2016, 08:54)
ну а кого то есть оконченная схема и плата?
и список деталей?
Сообщение # 57
hohol9188
  Постов: 77   ОК
Помогите пожалуйста ...собрал металлоискатель по схеме ....сделал шикарные катушки разнесенные + приёмная катушка регулируемая ...конструкция получилась очень жесткая и на совесть !!! могу выложить даже фото кому интересна такая конструкция .... а проблема моя что в печатке есть куча ошибок то по питанию LM то нет питания на мс генератора ..... собирал печатки под генератор 4049 и к561лн2 не работает схема никак ....скиньте пожалуйста схему где всё верно с питанием ...и печатку без ошибок 100% рабочую ... весь процесс сборки выложу и как делал и мотал катушки тоже ... а если заработает выложу видео настройки мд и его работы на глубину
Файлы: 1670817.jpg (182.9 Kb)
Сообщение # 58
hohol9188
  Постов: 77   ОК
схема сама
Добавлено (05.10.2017, 14:18)
генератор на к 561лн2 на LM ноги переправил по питанию но всё равно не работает
Файлы: 3718247.gif (25.4 Kb)
Сообщение # 59
-vlad-
  Постов: 569   U
А что мультимер показывает по питанию на U4 +6 и -6 ?
Сообщение # 60
hohol9188
  Постов: 77   ОК
да 6 и 6
Добавлено (05.10.2017, 15:16)
с блоком питания проблем нет
Добавлено (05.10.2017, 15:18)
проблемы с U2 там как я понимаю куча ошибок ....вот и пытаюсь найти переделанную схему и печатку тоже
