Металлоискатель локатор
Сообщение # 81
hohol9188
  Постов: 77   ОК
Где я живу вокруг меня одни воинские части и металла не мерено !!! знаю места где много закапали в своё время военной техники крупной и мелкой (P.S) запчасти ...!!! глубина от 1-2 и это факт !!! но для этого и нужен глубинник ... на днях скину готовую конструкцию самого МД ....полипропилен отсутствует !!! моё мнение полипропилен использовать в МД это не красиво и.т.д. я бы написал более но не буду возможно модер забанит .... Да и когда начал вести переписку в форуме радиокот мог скинуть фото больше 2-х а теперь только одну .....Модер если это ваших рук снимите запрет пожалуйста .... так как фото и вопросы чисто по одному и то муже МД !
Добавлено (12.10.2017, 17:02)
Импульсник с рамкой тоже вариант ....но катушки уже намотаны 0.4м каждая по 150 вит .... фото скину ...назад дороги нет только модернизация этой схемы
Добавлено (12.10.2017, 17:19)
Фото катушек с экраном пришлось повозиться blink
Добавлено (12.10.2017, 17:26)
Скинул фото но они так и появились на публику sad
Сообщение # 82
hohol9188
  Постов: 77   ОК
$IMAGE1$$IMAGE2$$IMAGE3$
Сообщение # 83
hohol9188
  Постов: 77   ОК
Хорошо
Сообщение # 84
hohol9188
  Постов: 77   ОК
Добавлено (12.10.2017, 17:43)
Мод ...спасибо за подсказку
Файлы: 7149483.jpg (290.9 Kb) · 5018374.jpg (221.2 Kb) · 8173213.jpg (263.2 Kb)
Сообщение # 85
hohol9188
  Постов: 77   ОК
Начал запускать генератор на К561ЛН2 сигнал генератора слушал на 6-й ноге ген не идет sad + микруха малость греется ...по даташи вроде бы один в один как и по схеме родная CD4069..... в чём проблема не пойму либо родную микруху ставить как по схеме ...либо кварц не рабочий ? печатку выполнил по схеме указанной ниже
Файлы: 2342944.jpg (110.1 Kb)
Сообщение # 86
hohol9188
  Постов: 77   ОК
Схема печатки
Файлы: 0722580.jpg (94.4 Kb)
Сообщение # 87
hohol9188
  Постов: 77   ОК
Файлы: 9239261.jpg (94.4 Kb)
Сообщение # 88
  Постов: 1790   Друзья
Если правильно понял, то там вы ничего и не услышите. Надо измерить напряжение на выходе и слушать можно уже на выходах счетчиков. Там уже звуковые частоты и вы их сможете услышать.
А на предмет нагрева надо смотреть монтаж, может где то "сопля".
Да и питание надо смотреть. Между 14 и 7 ножками должно быть 12 В. Хотя 561 серия может работать и до 35 В, но не стоит насиловать ее. smile
Сообщение # 89
melan
  Постов: 999   Друзья
32кГц на слух не услышите, смотреть нужно осликом или сделать простейший детектор переменки. как на схеме только увеличьте входную емкость.
не должна она греться, где то косяк или она дохлая.
Файлы: 8055353.jpg (17.1 Kb)
Сообщение # 90
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата hohol9188 ()
Строю теперь строго по схеме что ниже переписки .....все детали как по схеме кроме IC4 K561ИЕ10 ....
..определитесь, что используете..
..CD4049, несколько отличается от К561ЛН2..
..найди отличия..
Добавлено (13.10.2017, 00:36)
..а в схеме стоит сд4069.. ..ее цоколевка совпадает с к561лн2.. ..должна работать..
..проверьте напряжение питания на 7 ноге -6В, на 14 ноге +6В...
Файлы: CD4049.pdf (79.2 Kb) · k561ln2.pdf (177.6 Kb)
