Цитата yakopka (
Жаль, что в доступе для самостоятельной сборки до сих пор нет двухкатушечного импульсника.
..я подозреваю, что такой МД в природе существует.. просто не хотят выкладывать в свободный доступ.. по разным причинам..Добавлено (20.05.2018, 23:07)
hohol9188,
..если в передатчике будет греться IRF640, поменяй местами резисторы 56к и 3к3
Добавлено (20.05.2018, 23:38)
hohol9188,
..есть мене трудоемкий способ настройки, а именно:
1) в передатчике оставляешь подстроечник (лучше использовать многооборотный);
2) к выходу первого ОУ (нога 1) в приемнике подключаешь осцил или милливольтметр;
3) включаешь питание передатчика и приемника;
4) постепенно (вращением подстроечника 25к в передатчике) перестраиваешь частоту передатчика;
5) находишь положение при котором амплитуда сигнала на осциле или водьтметре максимальная (если ограничение или зашкал) уменьшаешь чувствительность приборов или разносишь катушки (что лучше);
6) находишь положение подстроечника, при котором поворот в любую сторону уменьшает амплитуду сигнала осцила или вольтметра, это и есть резонанс (входной контур приемника будет настроен на частоту передатчика);
7) выпаиваешь подстроечник, измеряешь его сопротивление мультиметром, и впаиваешь такое же постоянное.. и вуаля .. контур приемника настроен...
..дальше как написано выше..
