Металлоискатель локатор
| | Сообщение # 61
hohol9188
Постов: 77
Добрый день нужна схема в хорошем качестве с описание а если есть печатка вообще мечта !!!  Добавлено (07.10.2017, 09:06) --------------------------------------------- Как то раз нашел такую схему с переводом на русский и с аналогами микросхем ...но не сохранил её
| | Сообщение # 62
-vlad-
Постов: 569
Наверху схемы есть мыло @mail.ru , попробуйте обратиться.А если нет опыта в Мд, то собирайте Пирата или Клона ,......в Пирате,при условии,что все детали соблюдены,заводится сразу, а Клон прошить надо. А с этой схемой замучаетесь с настройкой...
| | Сообщение # 64
-vlad-
Постов: 569
А с (Lay)дружите? При жалании можно и свою печать сделать под себя,а аналоги можно в Гугле подсмотреть даташит.
| | Сообщение # 66
-vlad-
Постов: 569
Тут сложного ни чего нет, единственное правильно питане развести,минус это минус....а виртуальный минус это другое.Если Вы начнете проекты своей платы этого Мд ,со стороны Нашего форума, я думаю ребята помогут советами,главное начать,что бы видно было что человек создает,думает и вникает....а не с лозунгом, я собрал и Вы мне должны(Это не про Вас),обычная схема на генераторе, но это как бы всё прошлое,схема для начинающих с головными болями,сейчас актуален как минимум Пират или Клон по железякам или информативный,достойный прибор Квазар , а приборы типо этого всё в прошлом, ...я думаю, что если вы выложите свою плату и кто то обязательно подскажет где ошибка или похвалит за работу. Удачи.
| | Сообщение # 67
apeks
Постов: 2197
hohol9188, Цитата hohol9188 (  ) Пират мне не нужен ....хочу именно по этой схеме я для начала собрал бы полную инфу от собиравших кроме автора
| | Сообщение # 68
hohol9188
Постов: 77
ок ...завтра нарисую плату и скину на обзор а точнее на проверку ошибок !!!!
| | Сообщение # 69
hohol9188
Постов: 77
Нарисовал где отметил красным переделал так как по моему это ошибка ....проверти пожалуйстаДобавлено (08.10.2017, 16:09) --------------------------------------------- IC3 CD4069 IC4 K561ИЕ10 Q1 815 Q2 815 Q3 816 Q4 816 Добавлено (08.10.2017, 16:19) --------------------------------------------- НА IC1 6И7 НОГА ДОЛЖНА МЕЖДУ СОБОЙ СОЕДИНЯТЬСЯ ?
| | Сообщение # 70
atoll07
Постов: 574
Цитата hohol9188 (  ) НА IC1 6И7 НОГА ДОЛЖНА МЕЖДУ СОБОЙ СОЕДИНЯТЬСЯ ? 1) ..определитесь по какой принципиальной схеме строите МД, схемы хоть и похожи, но используются разные ИС, отсюда разные разводки печатной платы.. 2) ..уточните что из микросхем планируете использовать, скачайте даташиты на них и используя схему, печатку и даташит проверьте соответствие разводки..
