Металлоискатель локатор
Сообщение # 61
hohol9188
  Постов: 77   ОК
Добрый день нужна схема в хорошем качестве с описание а если есть печатка вообще мечта !!! smile
Добавлено (07.10.2017, 09:06)
Как то раз нашел такую схему с переводом на русский и с аналогами микросхем ...но не сохранил её sad
Файлы: 2105450.jpg (94.4 Kb)
Сообщение # 62
-vlad-
  Постов: 569   U
Наверху схемы есть мыло @mail.ru , попробуйте обратиться.А если нет опыта в Мд, то собирайте Пирата или Клона ,......в Пирате,при условии,что все детали соблюдены,заводится сразу, а Клон прошить надо. А с этой схемой замучаетесь с настройкой...
Сообщение # 63
hohol9188
  Постов: 77   ОК
Пират мне не нужен ....хочу именно по этой схеме так как катушки уже готовы и крепление к ним тоже .....а в плане настройки будет тяжело не спорю но думаю справлюсь smile автору на маил написал не отвечает sad
Сообщение # 64
-vlad-
  Постов: 569   U
А с (Lay)дружите? При жалании можно и свою печать сделать под себя,а аналоги можно в Гугле подсмотреть даташит.
Сообщение # 65
hohol9188
  Постов: 77   ОК
с (Lay)дружу ......но нет желания сидеть рисовать sad ...но думаю придется за не имением лучшего !!! wink
Сообщение # 66
-vlad-
  Постов: 569   U
Тут сложного ни чего нет, единственное правильно питане развести,минус это минус....а виртуальный минус это другое.Если Вы начнете проекты своей платы этого Мд ,со стороны Нашего форума, я думаю ребята помогут советами,главное начать,что бы видно было что человек создает,думает и вникает....а не с лозунгом, я собрал и Вы мне должны(Это не про Вас),обычная схема на генераторе, но это как бы всё прошлое,схема для начинающих с головными болями,сейчас актуален как минимум Пират или Клон по железякам или информативный,достойный прибор Квазар , а приборы типо этого всё в прошлом, ...я думаю, что если вы выложите свою плату и кто то обязательно подскажет где ошибка или похвалит за работу. Удачи.
Сообщение # 67
apeks
  Постов: 2197   Друзья
hohol9188,
я для начала собрал бы полную инфу от собиравших кроме автора
Сообщение # 68
hohol9188
  Постов: 77   ОК
ок ...завтра нарисую плату и скину на обзор а точнее на проверку ошибок !!!!
Сообщение # 69
hohol9188
  Постов: 77   ОК
Нарисовал где отметил красным переделал так как по моему это ошибка ....проверти пожалуйста
Добавлено (08.10.2017, 16:09)
IC3 CD4069
IC4 K561ИЕ10
Q1 815
Q2 815
Q3 816
Q4 816
Добавлено (08.10.2017, 16:19)
НА IC1 6И7 НОГА ДОЛЖНА МЕЖДУ СОБОЙ СОЕДИНЯТЬСЯ ?
Файлы: 5833480.jpg (113.0 Kb) · 2892957.jpg (94.4 Kb) · 7777.lay (106.8 Kb)
Сообщение # 70
atoll07
  Постов: 574   U
1) ..определитесь по какой принципиальной схеме строите МД, схемы хоть и похожи, но используются разные ИС, отсюда разные разводки печатной платы..
2) ..уточните что из микросхем планируете использовать, скачайте даташиты на них и используя схему, печатку и даташит проверьте соответствие разводки..
