Изготовление датчиков металлоискателей
| Сообщение # 191
Slavochny
Постов: 152
Vovka36rus, Спасибо
| Сообщение # 192
Linchik
Постов: 40
Цитата melan (  ) А как безрезонансные системы К безрезонансным системам приходят в двух случаях: 1)надо сделать датчик, способный работать на нескольких частотах 2)есть проблемы со сносом целей по шкале ВДИ от непонимания процессов, происходящих в этих самых датчиках. Первый случай отпадает, у Вас - второй -
Цитата melan (  ) пробовал в катушке ТХ использовать провод 0,27, датчик работал
Цитата melan (  ) Делал уже пару датчиков с безрезонансной RX., с которыми квазар
- вот такую горячку порят как раз в случаях, когда видят, что "пропадают" цели на 15-20 см в грунте и надо с этим что-то решать, но не знают, как правильно.
| Сообщение # 194
Slavochny
Постов: 152
Цитата Linchik (  ) надо с этим что-то решать, но не знают, как правильно. Ну может вместо того, чтобы блистать умными фразами, нужно простым и понятным языком объяснить как правильно. На форуме много начинающих радиолюбителей, которых слова о фазовой стабильности контура, и с какой добротности начинается правильный датчик, вводят в уныние. Может вы знаете как сделать идеальный во всех отношениях датчик? А поделиться знаниями вера не позволяет?
| Сообщение # 195
-vlad-
Постов: 569
Slavochny, Я вас поддерживаю,....есть на форуме несколько человек(которые дают советы из своего опыта) им респект и уважуха!!! Уважаемый Линчик,...что то Ваши проекты МД не завсветились в просторах интернета, одна критика. У Вас,что ни фраза.....все дураки, один я умный!!! Так "глобус" Вам в руки, сходите на Md4 ...
| Сообщение # 196
melan
Постов: 999
Цитата Linchik (  ) К безрезонансным системам приходят в двух случаях: 1)надо сделать датчик, способный работать на нескольких частотах 2)есть проблемы со сносом целей по шкале ВДИ от непонимания процессов, происходящих в этих самых датчиках. Первый случай отпадает, у Вас - второй - Не знаю что там у кого отпадает, вижу вы человек начитанный а все таки практики ноль. Я вас уже просил показать свои находки сделанные вашим супер прибором, но вопрос так и повис в воздухе. А вот мои находки найденные прибором с неправильными как вы пишите датчиками собственного изготовления можете увидеть в соответствующей теме.
| Сообщение # 197
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
Никакой "добротности контура" и " фазы стабильности сферического датчика в вакууме" незнаю.., намотал, свёл квазаром, залил, и пошел )) находки есть )))
| Сообщение # 198
Slavochny
Постов: 152
Цитата den4iksergeevichmalygin (  ) Вот еще нашел такой провод от микрофона.Если два таких стянуть термоусодкой будет лучше чем VGA,или не стоит заморачиваться. Что-то экран как мне кажется жидковат. Может просто фотка такая...
| Сообщение # 199
Постов: 84
Slavochny, Он на самом деле как-то жидковат.Сам толстый,а проводки тонкие.
| Сообщение # 200
Slavochny
Постов: 152
den4iksergeevichmalygin, Ну и не испытывайте судьбу.
