Изготовление датчиков металлоискателей
| Сообщение # 71
caha2011
Постов: 766
dom, Спасибо
| Сообщение # 72
yoga
Постов: 416
Ребята, кто делал форму для датчиков из пенопласта? Есть пенопласт от старого холодильника, зерно от 3 до 7мм. Думал выжечь выжигателем по дереву. Датчик кольцо 20см.
| Сообщение # 73
Постов: 1693
yoga, Обрати внимание на крышки от водо эмульсионной краски,тонкостенные,диаметр можно подобрать любой,если по близости есть стройка-вообще прелесть...Мне попали от 120 мм до 300.Как раз катушка вставляется в паз и после заливки и пластификации можно аккуратно вытащить из паза.
| Сообщение # 74
melan
Постов: 999
Цитата yoga (  ) Ребята, кто делал форму для датчиков из пенопласта? Есть пенопласт от старого холодильника, зерно от 3 до 7мм. Думал выжечь выжигателем по дереву. Датчик кольцо 20см. Тяга к творчеству это хорошо, но зачем заниматься ананизмом?? Цена вопроса корпуса под заливку всего то 100-150 гривен. просто, красиво и удобно.
| Сообщение # 75
yoga
Постов: 416
cccr, Нет , д. Валера , мне такого типаДобавлено (02.09.2017, 21:53) --------------------------------------------- melan, Согласен, но под 20 мм не нашел. В основном такие как на фото - 24см.
| Сообщение # 76
Moonspell
Постов: 213
melan, Не для всех. Для меня например корпус выходит (с доставкой) 1050 рублей - 470 гривен на ваши. Я не нищий и не жадный, но, простите, 20 грамм пластмассы по такой цене лично я брать не готов. Пеноплекс наше всё... Да и датчики у меня на пенопласте получаются весьма и весьма (меня устраивают)...
| Сообщение # 77
melan
Постов: 999
Цитата Moonspell (  ) Для меня например корпус выходит (с доставкой) 1050 рублей - 470 гривен на ваши Коллега yoga, проживает на Украине, для него и был совет. Как говорится на любой вкус.
| Сообщение # 78
sanek001
Постов: 55
| Сообщение # 79
melan
Постов: 999
Цитата Moonspell (  ) Я не нищий и не жадный, но, простите, 20 грамм пластмассы по такой цене лично я брать не готов. Радиолюбительское творчество никогда не было прибыльным. Порой самостоятельное изготовление нормальной, законченной конструкции в эстетическом и техническом виде выходит дороже чем подобная заводского изготовления.
| Сообщение # 80
yoga
Постов: 416
melan, Вижу на скрине, второй слева ,верхний ряд - то что надо было Померял внутренний диаметр RХ 93мм(должно 100мм).Теперь вот и ищу выход из положения. Делал по деревянному шаблону ,который мне вырезали из фанеры 12мм. Хотел вакуумной формовкой сделать, но у китайского пылесоса очень слабые легкие. Искал наш, совковый по знакомым - не нашел.
