Изготовление датчиков металлоискателей
| | Сообщение # 31
Boltyara
Постов: 1212
Bomba4180, забудь ты про пират. Я бы его выкинул подальше. Выйди на улицу, подальше от цивилизации (индустриальные помехи), настраивай клон с разными датчиками, смотри реакцию на грунт- сам всё поймёшь. У меня грунтЫ не дают разогнать всю мощь прибора. На самом лёгком грунте 25см. на пятак в воздухе. Если уменьшать барьер- реагирует на грунт. Это с обычными колечками. До сих пор валяется в чулане планарный датчик- его вообще к земле не поднести- прибор орёт.
| | Сообщение # 32
Bomba4180
Постов: 34
Boltyara,ладно! Когда все собрано в корпусе,то буду испытать в полевых условиях(красная глина,слабодерновый грунт). А какой МД лучше для подводного поиска? Не ли SURFMASTER?
| | Сообщение # 33
Boltyara
Постов: 1212
Bomba4180, да SURF хорош ! Но это не клон собирать из бабушкиных патефонов и радиол. Там комплектуху подбирать нужно, осликом тайминги проследить.
| | Сообщение # 34
Bomba4180
Постов: 34
Boltyara,понял! Пробую собрать SURF. Про мою катушку-"пентагон" буду выкладывать здесь отчет испытаний на поле.
| | Сообщение # 35
Кирилл
Постов: 163
Подойдет ли провод от USB кабеля для металлоискателя Терминатор 3?(от катушки к блоку), там же 4-х жильный провод в экране нужен, как раз как usb. Или он слишком тонкий для этих целей?
| | Сообщение # 36
STALINGRAD
Постов: 29
Цитата Кирилл (  ) Подойдет ли провод от USB кабеля для металлоискателя Терминатор 3?(от катушки к блоку), там же 4-х жильный провод в экране нужен, как раз как usb. Или он слишком тонкий для этих целей? Надо поэкспериментировать. Нужно измерить сопротивление от конца до конца кабеля и емкость между проводкой и экраном.
| | Сообщение # 38
Sam
Постов: 2341
Цитата Кирилл (  ) как называется разъем под катушку GX16-5
| | Сообщение # 39
Кирилл
Постов: 163
Sam, Спасибо, поищу в магазине.
| | Сообщение # 40
djsanya123
Постов: 1072
микрофонный разъем на них иногда говорят
