тесла, что то не допроверил, это не барабашка. Да и тебе на месте видней, чем нам гадать. Может что то по 5-ти вольтам дёргает- меге не нравиться. Перенеси минус питания ближе к ключу, а то посмотрел печатку- аж передёрнуло.
Третий раз: индикатор отключить пробовали? Чтобы убедиться, что это не из него прёт и не из проводков к нему. Один проводок отпаять, питание - секунда дела. Без подключеной катушки глюки есть или только с подключеной и гудящей?
Здравствуйте решил эту проблему но вот же проклятие появилась вторая вывернуло Guard interval (при отключенной катухе 1 в при включенной 81) работает хорошо без глюков даже на барере в 1 чуйка нормальная около 50 см на 5 дюймовый смартфон. Что делать помогите
