  • Архив - только для чтения
    Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
    Пн, 16.10.2017, 21:31 | Сообщение # 81
    тесла
      Постов: 38   ОК
    тоже не оно проверил всё сто раз
    Пн, 16.10.2017, 21:42 | Сообщение # 82
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    тесла, что то не допроверил, это не барабашка. Да и тебе на месте видней, чем нам гадать. Может что то по 5-ти вольтам дёргает- меге не нравиться. Перенеси минус питания ближе к ключу, а то посмотрел печатку- аж передёрнуло.
    Вт, 17.10.2017, 07:15 | Сообщение # 83
    Linchik
      Постов: 40   Х
    Третий раз: индикатор отключить пробовали? Чтобы убедиться, что это не из него прёт и не из проводков к нему. Один проводок отпаять, питание - секунда дела.
    Без подключеной катушки глюки есть или только с подключеной и гудящей?
    Вт, 17.10.2017, 15:35 | Сообщение # 84
    тесла
      Постов: 38   ОК
    дело в том что глюки есть даже в меню
    Добавлено (17.10.2017, 16:35)
    Уже пробовал толку нет
    Вт, 17.10.2017, 15:36 | Сообщение # 85
    Linchik
      Постов: 40   Х
    Гнилое питание процессора, кривая прошивка. Панелька, конечно же, до сих пор на месте?
    Пт, 27.10.2017, 20:34 | Сообщение # 86
    тесла
      Постов: 38   ОК
    Здравствуйте решил эту проблему но вот же проклятие появилась вторая вывернуло Guard interval (при отключенной катухе 1 в при включенной 81) работает хорошо без глюков даже на барере в 1 чуйка нормальная около 50 см на 5 дюймовый смартфон. Что делать помогите
    Пт, 27.10.2017, 20:52 | Сообщение # 87
    Linchik
      Постов: 40   Х
    Цитата тесла ()
    появилась вторая
    Сначала все ждут - что же было причиной предыдущей проблемы, сколько советов надавали, - для статистики неисправностей.
    Пт, 27.10.2017, 21:27 | Сообщение # 88
    тесла
      Постов: 38   ОК
    без понятия я просто взял и перепрошил внутрисхемно а не с адаптера
    Сб, 28.10.2017, 06:34 | Сообщение # 89
    ANGELJT
      Постов: 260   Друзья
    И давно у нас чуйка в дальности на смартфон измеряется?
    Сб, 28.10.2017, 21:00 | Сообщение # 90
    тесла
      Постов: 38   ОК
    шо было под рукой я в поле был
