Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
| | Сообщение # 31
Sam
Постов: 2341
Цитата daimonds (  ) Или в Слоне экран вообще не нужен? Не нужен.
| | Сообщение # 32
daimonds
Постов: 91
Решил переделать плату (я её не сам паял - купил). За одно переразвёл немного - убрал несколько перемычек и "переложил" "проблемную" дорожку, что была между выводами микросхемы. R7 "положил на пузо", что бы можно было крутить, когда "бутерброд" в сборе. Тема, видимо, уже мало кого интересует, но, на всякий случай, выложу и свою печатку. Может будет полезна кому...
Добавлено (14.07.2017, 13:53) --------------------------------------------- Sam, спасибо за ответ.
Добавлено (24.07.2017, 06:14) --------------------------------------------- Подскажите, какой лучше использовать провод до датчика. Я подключил ВЧ кабель с внутренней жилой около 0,5мм - подойдёт?
Добавлено (24.07.2017, 06:18) --------------------------------------------- Что-то ни как не могу чуйку настроить. Уже (по запарке не в те слоты воткнул) пару микросхем сжёг и Атмегу испортил (при касании до корпуса она перезапускается). Может из-за комнатных наводок? Как ЗИ влияет на глубину чуйки? PS Атмегу заменил.
| | Сообщение # 33
mumik
Постов: 4
ВЧ кабель не подойдет. ПВ-3 1х0.75 или 1х1. Если от вывода ресет длинная дорожка, лучше ее перецапапать возле мк, или 10К на +5Вольт и 100 наноФарад на землю.
| | Сообщение # 34
daimonds
Постов: 91
mumik, спасибо за ответ. Извините, я второй вопрос запутал. .... чуйку настроить не могу. Может из-за комнатных наводок? Как ЗИ влияет на глубину чуйки?
| | Сообщение # 35
mumik
Постов: 4
Так кабель на провод поменяли? Клон работает по умолчанию, там настройка не обязательна. Высоковольтные наводки влияют, 220 в комнате не особо. Если вручную увеличивать зи то чуйка будет падать. ЗИ увеличивают с глубинками для отсечки мелочи. Барьер в комнате лучше на 10-16.
| | Сообщение # 36
daimonds
Постов: 91
Я сейчас не с прибором (на работе). Кабель поменяю только завтра. ЗИ остонавливается на 50 где-то. Барьер стоИт 4. Хочу завтра попробовать на улице настраивать. П.С. Давно его мучаю. Уже и плату переделал (выше писал), и микросхемы поменял и транзисторные ключи на новые (к стати один транзистор битый оказался vT3), но больше 15см (в комнате) не могу добиться. А ещё вопрос: У меня на одном ключе вместо 0вольт (по схеме) 0,23 показывает. Это допустимо, или транзистор выпаивать - проверять?Добавлено (24.07.2017, 14:43) --------------------------------------------- А можно акустический кабель использовать вместо ПВ-3? Ну, например SP2075 (MA2075), Кабель акустический 2х0.75 кв.мм
| | Сообщение # 37
mumik
Постов: 4
Лучше шнур сетевой от электроприбора присобачить, с кабелем я не пробовал, но гдето в первоисточнике автор не рекомендовал. Тестером ни разу не звонил. Если нет осциллографа, можно звуковой картой сигналы на коллекторах посмотреть. Только через делитель 1к10 лучше подключать.
| | Сообщение # 38
dom
Постов: 854
daimonds, При проверке прибора, да еще в ЖБ квартире, желательно иметь тестовую, маленькую катушку, размером до 20 см. в диаметре, или с имеющейся катушкой находить средину, между полом и потолком, да и рядом чтобы не было ничего из металла т.е. диваны, кровати и т.д. ЗИ должен остановиться, в зависимости от размера катушки примерно на 10-14. Барьер выставить как советует mumik. R-7, с помощью тестера выставить на 500-510 ом. При окончательной настройке его возможно придется подкрутить немного в одну или другую сторону. Не забывать, после каждой подкрутки R-7 нажимать сброс. Если нет кабеля на катушку, то можно использовать одинарный, многожильный провод , диаметром 0,75 -1 квадрат. Взять его длиною где то 240 см., сложить в двое, зажать в дрель и скрутить. Затем на один конец, который будет припаян к катушке одеть термоусадку. На фото, катушка сороковка. Принцип ее намотки здесь. http://radioskot.ru/forum/14-1157-25
| | Сообщение # 40
dom
Постов: 854
daimonds, Если в кабелях стоит медный провод, то подойдут оба. Второй вариант может быть жестковат из за такой оплетки.
