Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
| | Сообщение # 21
seri00
Постов: 84
Собрал плату на советских деталях . Работает.
| | Сообщение # 23
seri00
Постов: 84
Доброе утро .Пробивал менять транзистор полевой 740 на кт805 не работает почему ? А в пирате работает. Конденсаторы КМ все сдал так нету есть трубчатые но они большие.
| | Сообщение # 24
Bomba4180
Постов: 34
Добрый вечер! Можно ли заменить транзисторы V6 и V7 (BSN304A) на обычные биполярные (например КЕ503)? В нашей городе найти эти импортные транзисторы и его аналоги невозможно даже телемастерской!
| | Сообщение # 25
Boltyara
Постов: 1212
Bomba4180, слабо верится, что в таком городе невозможно найти задрипанный маломощный полевик. 2n7000- они повсюду, как тараканы. Ради интереса вбил в гугл: "магазин радиодетали в г. Иркутск" - выскочило несколько адресов лавок. Замена на биполяр возможна с изменением печатной платы, в теме уже обсуждалось не однократно.
| | Сообщение # 26
Bomba4180
Постов: 34
Цитата Boltyara (  ) Bomba4180, слабо верится, что в таком городе невозможно найти задрипанный маломощный полевик. 2n7000- они повсюду, как тараканы. Ради интереса вбил в гугл: "магазин радиодетали в г. Иркутск" - выскочило несколько адресов лавок. Замена на биполяр возможна с изменением печатной платы, в теме уже обсуждалось не однократно. Я не в Иркутске,а в Братске!
| | Сообщение # 27
Boltyara
Постов: 1212
Bomba4180, указывайте правильно адрес в профиле. По замене: либо читаете ветку по клон авр, либо смотрите схему Шанс Андрея Фёдорова. На словах: резануть дорожку на базу, подключив её через 10к, э. на землю.
| | Сообщение # 28
Bomba4180
Постов: 34
Цитата Boltyara (  ) Bomba4180, указывайте правильно адрес в профиле. По замене: либо читаете ветку по клон авр, либо смотрите схему Шанс Андрея Фёдорова. На словах: резануть дорожку на базу, подключив её через 10к, э. на землю.
Понял! Пробую!
| | Сообщение # 29
apeks
Постов: 2197
Цитата Boltyara (  ) 2n7000- они повсюду, как тараканы на дохлых материнках валом смд 2n7002,старая маркировка 702 еще одну маркировку не помню есть статья с еще одной маркировкой этих мосфетов в нете "че взять полезного с мертвых материнок" ну а сами материнки с первых пней найти думаю не сложно,особо богаты деталями материнки с старых ноутов,правда не всегда с них гуглятся некоторые детали
| | Сообщение # 30
daimonds
Постов: 91
Ну вот и здрасте. :-) Подскажите ответ на тупой вопрос: если катушка экранированная фольгой, - экранный провод куда паять? На C1 или VT1. или вообще на минус? 8) Или в Слоне экран вообще не нужен?
