  • Архив - только для чтения
    Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
    Пн, 27.07.2020, 20:35 | Сообщение # 261
    knight4roads
      Постов: 21   ОК
    Цитата Leksik ()
    давай я тебе под 072 продам, запаял и на коп
    Да мне не столько для копа он нужен, больше ради процесса сборки, ну и так выйти поиграться, посмотреть что это такое.
    Чермет уже весь вырыли практически, а драгоценностей каких то и не были никогда
    Добавлено (27.07.2020, 21:36)
    Цитата Leksik ()
    типичный совет,помыл спиртиком?
    Обязательно! Ещё когда пирата собирал приучился. Только не спиртом а растворителем. Быстрее отмывает
    Вт, 28.07.2020, 22:19 | Сообщение # 262
    Marko
      Постов: 9   ОК
    когдато вместо TL074 применял LF347N полет нормальний
    Ср, 29.07.2020, 11:12 | Сообщение # 263
    knight4roads
      Постов: 21   ОК
    Итак. Купил новую тл074, другой производитель, на вид менее поддельная (субъективно конечно). Установил. Изменений никаких. С катушкой и без защитный интервал устанавливается на 1 и реакции на металл никакой.
    Проверил напряжения по карте напряжений. Все в норме.
    Решил выпаять irf840 для проверки, тестер показывает что он целый. Ради интереса решил включить без мосфета, и вот защитный интервал установился на 80, металлоискатель пищит, полоска на дисплее бегает, есть реакция на переменник R7.
    В связи с этим вопрос - не в этом ли причина? Может мосфет такой плохой? К сожалению другого сейчас в наличии нету, чтобы проверить((
    Ср, 29.07.2020, 13:08 | Сообщение # 264
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Для проверки можно подставить биполярный транзистор. Если не поможет, то проверяй плату, возможно где то не пропай деталей, панельки, КЗ между дорожками , протрав дорожек (проверь плату с лупой насвет и тестером пройдись по паралельным дорожкам) или стоят не того номинала резисторы, емкостя, или они не исправные.
    Файлы: 8514300.jpg (26.0 Kb)
    Ср, 29.07.2020, 21:02 | Сообщение # 265
    knight4roads
      Постов: 21   ОК
    805 были, завтра попробую. Протравов точно нет, плату смотрел и после травления, и после залуживания. На предмет кз смотрел несколько раз, подозрительные места прозванивал тестером. Но все равно каждый раз когда результата нет, просматриваю плату ещё раз...
    Ср, 29.07.2020, 21:09 | Сообщение # 266
    dom
      Постов: 854   Друзья
    knight4roads,Тогда проверь номиналы резисторов, емкостей, их исправность, а так же пропаяй их повторно. Ну не завелась же там барабашка. :D
    Чт, 30.07.2020, 09:36 | Сообщение # 267
    knight4roads
      Постов: 21   ОК
    Надо обряд очищения от злых духов провести)
    Резисторы точно по номиналам все, так как они с полосатой маркировкой, проверял каждый перед установкой. Электролиты соответствуют номиналам.
    Транзисторы перед установкой проверял. Емкости только не проверял вроде, доверился маркировке.
    Кстати 471 конденсаторы на 1кВ стоят, но насколько я знаю это не должно влиять?
    Добавлено (31.07.2020, 04:07)
    Запаивал кт805 вместо мосфета. Все возвращается к тому с чего начиналось - защитный интервал устанавливается на 1, реакции на металл нету(
    Пт, 31.07.2020, 11:24 | Сообщение # 268
    dom
      Постов: 854   Друзья
    knight4roads, Пройдись внимательно по плате.
    Файлы: 0253456.png (108.3 Kb)
    Сб, 01.08.2020, 04:12 | Сообщение # 269
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    найдите два Б/У тл072 или тл074 желательно с какого либо прибора
    И Будет Вам Счастье в виде работающего металлоискателя
    поверте что "сейчас куплю-поменяю" уже не вариант, если покупать то из серии далеко за мегагерцовых АД8ххх
    все что продается сейчас наглый перемаркер лм358 и лм324
    Сб, 01.08.2020, 09:12 | Сообщение # 270
    knight4roads
      Постов: 21   ОК
    Тааак.... нашел irf740. Запаял, включаю задымился резистор R30! выключил быстро. Посмотрел, похоже плохо оттер канифоль после впайки мосфета( оттер канифоль получше, включил - все нормально (в смысле ничего не дымится) Конечно теперь надо поменять этот резистор..
    Решил еще проверить конденсатор 2200*16, так как он б/у (хоть я его и проверял перед запайкой). Выпаял, проверяю - тестер показывает 120нФ, в следующий раз 220нФ и тому подобное, одно измерение вообще показало что это тупо резистор!
    Теперь по плану замена конденсатора 2200*16 и резистора R30, и дальше копаться)
