Импульсный металлоискатель Clone PI AVR
| | Сообщение # 241
dom
Постов: 854
Цитата knight4roads (  ) Запаял на место R7 на 1кОм, без изменений Цитата knight4roads (  ) На данный момент либо чуть убавляешь и защитный интервал устанавливается 1, либо чуть добавляешь и устанавливается на 81 Какой стоит R-7, обычный или многооборотник? Если многооборотник, то проверь его тестером, прокрути от края и до края. Может быть в нем проблема.
| | Сообщение # 242
knight4roads
Постов: 21
Цитата dom (  )
Многооборотник. Запаял на 1КОм. Выставил на 500 Ом, никаких изменений. Если я правильно понимаю при любом положении R7 защитный интервал должен устанавливаться отличный от 1 и 81, а потом уже настраивается этим самым переменником?
| | Сообщение # 243
knight4roads
Постов: 21
Хотелось бы Клон Пи АВР все же, дисплей заказал как никак) да и обе платы готовы уже.. для начала попробую домучить этот вариант, если не пойдёт то уже другое что то пробовать
| | Сообщение # 244
Leksik
Постов: 145
Цитата knight4roads (  ) Хотелось бы Клон Пи АВР все же, дисплей заказал как никак) да и обе платы готовы уже.. для начала попробую домучить этот вариант, если не пойдёт то уже другое что то пробовать дисплей не нужен собирай пи W --------------------------------------------- печатка под W
| | Сообщение # 245
knight4roads
Постов: 21
Десяток CD4066 уже в пути с Китая. Куплю к наших барыг ТЛки, если не заработает, то закажу с Китая. Заодно ТЛ072 поспрашиваю, и аналог (4558?)
| | Сообщение # 246
dom
Постов: 854
knight4roads, При отсутствии катушки, защитный интервал должен быть 81. С катушкой должен установится в зависимости от количества витков, диаметра катушки в пределах 10-15.
| | Сообщение # 247
Leksik
Постов: 145
да полный аналог, просто 4558 не подделывают почти, а тл бери с двумя кружками на пузе
| | Сообщение # 248
knight4roads
Постов: 21
Цитата Leksik (  ) печатка под W Понял. Одно другому не мешает. Тем более ОУ будут)
| | Сообщение # 249
Leksik
Постов: 145
Цитата dom (  ) При отсутствии катушки, защитный интервал должен быть 81. С катушкой должен установится в зависимости от количества витков, диаметра катушки в пределах 10-15. совет будет? или будем копипастить инструкцию?
| | Сообщение # 250
dom
Постов: 854
knight4roads, Вместо TL-074 можешь ставить TL-084.
