Металлоискатель Малыш FM
Сообщение # 301
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Цитата gopik ()
Частота контура в пределах озвученных автором - 18-22кГц
Позже автор расширил диапазон, к стати в установленной тобой прошивке. И составляет он 15-25 кГц
Сообщение # 302
gopik
  Постов: 186   ОК
WELL_85,
Ну... главное уложился.... biggrin
Сообщение # 303
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата gopik ()
Вот прям щас померял - 20.415кГц...
..очень интересный такой момент - на сколько должна изменится частота измерительного генератора (+/-5 Гц, +/-10 Гц, ... +/-100 Гц), чтобы контроллер "сработал" и показал наличие цели..?
..чем меньше это диапазон, тем чувствительнее прибор..
Сообщение # 304
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Для малыша оптимальный размер 8 см катушка, кто на ютубе тесты делал разных размеров и как отрабатывает их прибор.
По чуйке можно немного поиграть с напряжением на блокинге, 10к резистор туда сюда поменять. Но чудес не ждите.
Добавлено (21.10.2018, 14:06)
Не только от этого зависит. Еще от влияния металла на генерацию. Алюминий очень четко повышает частоту генерации, на него должна быть максимальная чуйка. И именно по этому я не рекомендовал экранировать катушку алюминевой фольгой.
Сообщение # 305
atoll07
  Постов: 574   U
..и еще много факторов, которые оказывают влияние..
..но определяющий именно размер "диапазона девиации частоты", он определяется программой камня..
Сообщение # 306
gopik
  Постов: 186   ОК
Цитата atoll07 ()
.очень интересный такой момент - на сколько должна изменится частота измерительного генератора (+/-5 Гц, +/-10 Гц, ... +/-100 Гц), чтобы контроллер "сработал" и показал наличие цели..?..чем меньше это диапазон, тем чувствительнее прибор..
Цитата atoll07 ()
..и еще много факторов, которые оказывают влияние....но определяющий именно размер "диапазона девиации частоты", он определяется программой камня..
Насколько я понял принцип действия этого ПИНа - частота КОНТУРА и частота КВАРЦА - взаимно роли на чуйку не оказывают. Это узлы несущие разные функции.
КВАРЦ - просто задаёт частоту с которой процессор обрабатывает команды, тоесть - полностью выполняет один цикл зашитой в него прошивки.
Контур - ищет металл, и при попадании в поле его действия цели - создаётся та самая "девиация" (изменение) - которая обрабатывается заложенной в процессор программой.
Следовательно - получается что на чуйку может влиять только КОНТУР, ну а здесь как и во всех металлоискателях:
БОЛЬШЕ ТОК КОНТУРА - больше чуйка, но сильнее удар от реакции грунта...
БОЛЬШЕ размер датчика - глубже должно видеть - но уменьшается чувствительность к мелким целям.
БОЛЬШЕ частота - лучше восприятие мелких целей, но сильнее реакция на грунт и меньше глубина.
Ну и опять же - с оговоркой: здесь Важен показатель ВДИ самой цели - тоесть её проводимость...
Если говорить про МАЛЫША - то это тоже к нему всё применимо, но при размерах датчиков (от 5 до 15 см), и явно малой глубиной нужной для ПИНов - все вышеперечисленное не так ярко выражено... думаю плюс минус сантиметр другой мало кого устроит.
Если я не прав - поправьте меня.
Сообщение # 307
atoll07
  Постов: 574   U
gopik,
..все в общем правильно, кроме одного - ток в контуре должен быть минимально необходимый для поддержания стабильных колебаний, или другими словами связь между усилителем (транзистором) и измерительным контуром должна быть минимальной, но достаточной (именно поэтому рекомендуется не полное включение контура), это увеличивает добротность контура и соответственно чувствительность прибора..
Сообщение # 308
gopik
  Постов: 186   ОК
Короче - выдалась свободная минутка. Не мудрствуя лукаво - Накинул микромоторчик вместо динамика, прямо в цепь коллектора (вс846а), без всяких дополнительных прибамбасов, даже без резистора.
Работает... никаких ложных сработок, ни во время подноса цели, ни во время убирания...
По питанию (8 вольт) стоит емкость 470мкФ - вполне справляется.
Моторчик пытается крутиться в такт моргания светодиодов в момент определения цели... ложных сработок не обнаружено.
Добавлено (27.10.2018, 12:35)
Друзья... Хочу всех поблагодарить за помошь оказанную мне в наладке "неисправного" Малыша.
Да... выяснилось что нерабочим был КАМЕНЬ... Хотя почему с ним не работает - так и не установлено. Камень стирается читается и шьётся програматором вполне адекватно, а в устройстве этот камень не работает. С другим камнем - устройство работает отлично. smile
Зато - мы вместе с Вами по косточкам разобрали весь МАЛЫШ - и последние три-четыре страницы этой темы можно считать руководством к действию для тех, у кого Малыш по каким то причинам не заработал. Проверяйте узлы так как описано выше - и ФЬЮТЬ вам обеспечено. smile
Того малыша - над которым мы упорно бились - я уже упаковал, и отправлю человеку. Сам я сделал Еще одного малыша, вот сейчас запихиваю его в корпус - трубка Д25мм. В ближайшее время, когда все будет готово - попробую выложить хотя бы фотку, а может даже и видео.
По прежднему смущает глубина... всего 4.5 см на пятак СССР. Стальную иголку от шприца видит только в упор... Приемная катуха имеет размеры 25х40мм (чтобы влезло в трубку). Хотя - для пина думаю это вполне нормально. Радует статический режим.
И еще - заметил что основная глубина есть когда цель в районе ЦЕНТРА катухи. Если подносить цель с боку - то на пятак глубина всего около 2 см...
И еще друзья, хотелось бы понимать все до конца, и всвязи с этим есть - Есть вопрос. В схемотехнике я не силен - так что не пинайте.
Зачем в схеме стоит ДИОД 4148 про питанию??? Какие функции он выполняет?
Сообщение # 309
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Простейшая защита от ошибочной переплюсовки.
Добавлено (27.10.2018, 13:02)
Перед диодом иногда ещё предохранитель ставят.
Диод 1N4007
Сообщение # 310
gopik
  Постов: 186   ОК
WELL_85, да... действительно Диод 1N4007... поздно заметил хотел поправить - но почему то не редактируется...
Благодарю... В принципе так и предполагал...
Я этот диод вообще не ставил. ПИН предполагается НЕРАЗБОРНЫЙ, поэтому переполюсовки не будет... К тому же - где то читал что LМ317 - уже имеет внутреннюю защиту от переполюсовки.
Или это я путаю со стабом 1117???
Добавлено (27.10.2018, 13:49)
Да.. еще ... Хотел посоветоваться по ПИТАНИЮ...
Здесь есть два Варианта. Либо 5 штук Аккумов типа ААА... либо 18650 с повышателем напряжения...
Что посоветуете??? Кто нибудь запитывал ГНОМА от 18650 с повышателем? Как он себя ведёт? Нужны ли какие дополнительные фильтры от помех по питанию???
Или не париться - и поставить 5 аккумов?
