Металлоискатель Малыш FM
| | Сообщение # 253
Sulfid76
Постов: 260
gopik, после прошивки и будут 0,это нормально. 343С это константа.
| | Сообщение # 254
gopik
Постов: 186
Sulfid76, тоесть - камень прошит но не читается??? это из-за фьюза??? можно запаивать на плату и прошивка будет работать как надо? несмотря на все нули?
| | Сообщение # 255
Sulfid76
Постов: 260
Автор писал,включён бит защиты прошивки :),при чтении будут 0 ,фьюзы автоматом из прошивки ставятся.Прошил, вставил и всё работает.
| | Сообщение # 256
gopik
Постов: 186
Выкурил кучу форумов - но этого не читал... Ладно... поставлю.. ща посмотрим как эти нули работают...
| | Сообщение # 257
WELL_85
Постов: 639
Как вариант, возможно контроллер "китайский" и напряжения питания не хватает. Попробуй поднять напряжение на стабилизаторе до 3.8 вольт. Путём подбора резисторов R1(увеличиваем) или R2. (уменьшаем)
Потребление тока всей схемы, какое?
| | Сообщение # 258
sparkingsparking
Постов: 671
Ребята , я запускал малыша и он работал , причем стабильно, только чуйка понизилась от 2.6 вольта. Питание тут последнее дело, если фьють нету- значит контроллер не работает. У меня не разу небыло чтобы не запустилось сразу. Гдето ошибка в разводке, либо в контроллере.
| | Сообщение # 259
WELL_85
Постов: 639
Бит "СР" на работу ни как не влияет.
Добавлено (18.10.2018, 22:07) ---------------------------------------------
Цитата sparkingsparking (  ) Ребята , я запускал малыша и он работал , причем стабильно, только чуйка понизилась от 2.6 вольта
Цитата gopik (  ) питание - 8 вольт... на выходе - 3.24... sparkingsparking, Лично у меня был случай когда ниже 3.3 вольта, контроллер не запускался.
| | Сообщение # 260
sparkingsparking
Постов: 671
WELL_85, да верю, что такое может быть.
