Металлоискатель Малыш FM
Сообщение # 111
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
DIOGEN--не поленился....скачал...Да,так и есть---для первого Малыша прошивка только для 675.Но это вовсе не говорит о её взаимозаменяемости с 629...Вам то это должно быть известно...Видать автор не успел(либо не стал) делать для последнего.Ведь основной проект сосредоточен на Малыш FM2---вот для него как раз и есть прошивки для обоих контроллеров... wink А Вы пытались впихнуть невпихуемое smile Стыдно,товарищ...стыдно! biggrin
Файлы: 64_MetFMnew.zip (13.2 Kb) · 63_MetFM2new.zip (20.2 Kb)
Сообщение # 112
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Цитата sergei2332 ()
в 629 прошивку с 675 , вливается чудесноно чудо не происходит, заветного фьють нету , пришлось smd pic12f675 через переходник пускать
На 629 перепробовал все прошивки которые нашёл и все работали лучше или хуже. Остановился на последней, для 675, так как для меня на удивление оказалась самой стабильной.
pic12f675 есть в DIPкорпусе.
Добавлено (29.05.2017, 23:03)
Выше мною сказанное касается второй версии малыша....
Сообщение # 113
sulfid761823
  Постов: 9   ОК
Вот что сказал автор на другом форуме_Для первого "Малыша" файл прошивки один, он работает и в 629 и в 675 одинаково. "Малышей" двое: у первого кварцевый и поисковый генератор сидят внутри контроллера. Там прошивка одна, они подходит и к 629 и к 675.
Я прошивал последней скачанной с его сайта.
Сообщение # 114
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
DEXXTER933659, представляю, как же автор сгорает от стыда... biggrin
Сообщение # 115
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
DIOGEN хорошо съязвил...1:1 smile А теперь встречный вопрос:почему при прошивке 675-го прошивкой от 629-го прибор не работает?И точно так же при прошивке 629-го прошивкой от 675-го та же ситуация?Есть разумное объяснение(типа во всём виноват регистр ANSEL biggrin )?
Сообщение # 116
sergei2332
  Постов: 38   ОК
DEXXTER933659, мы так ничего нового не увидели в выложенных файлах , особенно прошивку 629 на 1 малыша, именно это нами и обсуждалось
Сообщение # 117
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
sergei2332 так я не собирал первого---у меня FM2...Да и зачем она нужна?Устаревшая схема.С выносным генератором работает гораздо лучше.Собирай её и масса вопросов отпадёт сама собой... wink
Сообщение # 118
sergei2332
  Постов: 38   ОК
DEXXTER933659, у меня и 1 малыш отлично работает, 2 для сравнения smile
Сообщение # 119
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
sergei2332 ну если хорошо работает,то зачем тогда что-то мудрить с прошивками?
Сообщение # 120
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Подскажите,если частота завышена -витков добавить или отмотать?
