Металлоискатель Малыш FM
Сообщение # 51
REICH
  Постов: 8   ОК
Редактировал, контрольная проверка перед перепайкой.
Файлы: 1965175.gif (27.0 Kb) · 6732858.jpg (89.8 Kb)
Сообщение # 52
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Больше ошибок не нашёл.
Сообщение # 53
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
Коллеги, у кого-нибудь первый малыш отказывался озвучивать чернину? (Прошил товарищу пик, он всё собрал, но прибор озвучивает только цветмет. На чернину полный молчок, хоть гирю в катушку суй). Частота в норме, прошивки пенял две разные. На обоих одинаково....
Сообщение # 54
sulfid761823
  Постов: 9   ОК
DIOGEN, у меня такой вариант малыша первого.Причем обнаружил чисто случайно-не впаял светодиод на индикацию черного метала.Так и оставил.Озвучка и индикация одного светодиода только на цвет.
Сообщение # 55
REICH
  Постов: 8   ОК
Спасибо за помощь, тока обясните мне как понять что контролер прошился нормально, диоды мигают как полицейская мигалка, и и ногда попыскивает и чутка курлыкает...
Сообщение # 56
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Вот Вам и ответ.
Значит прошился.
Подключайте катушку и при включении или сбросе должен прозвучать заветный ФЬЮТЬ
демонстрируя нормальную работу МД
Сообщение # 57
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
sulfid761823, спасибо большое, но я трохи не понял: ОЗВУЧКА железа таки появилась после впаивания диода или только световая индикация (диод горит) на железо? wacko
Сообщение # 58
sulfid761823
  Постов: 9   ОК
Светодиод на железо убрал совсем-озвучки на черный нет(иногда еле слышный щелчок).Щас вскрыл свой пин(память подводит-давно было).Светодиод на цвет подключен через три последовательно соединенных диода 1n4148 к аноду-убирал подсвечивание.
Сообщение # 59
Ramzes3788
  Постов: 78   ОК
Подскажите- кнопка калибровки без фиксации?а вкл.,выкл дорисуй в уме?
Сообщение # 60
-vlad-
  Постов: 569   U
без фиксации
