Металлоискатель Малыш FM
| Ср, 17.05.2017, 12:31 | Сообщение # 61
Ramzes3788
Постов: 78
Наконец то собрал по схеме и с прошивкой ,предоставленной WELL_85(EDDY71- малыш v2). катушку подключил непонятно какую(пластик с намоткой из монитора, без экрана),чтоб проверить.при вкл идет длинный сигнал,около 2сек,затем одиночный пик и моргают светодиоды ,одновременно со звуком.и так по кругу.я так понял,что он сигналит ,что катуха не та?
| Ср, 17.05.2017, 12:40 | Сообщение # 62
melan
Постов: 999
Цитата Ramzes3788 ( ) он сигналит ,что катуха не та? Частота какая с этой катушкой???
| Ср, 17.05.2017, 12:43 | Сообщение # 63
Ramzes3788
Постов: 78
Из приборов- мультиметр
| Ср, 17.05.2017, 12:56 | Сообщение # 64
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата Ramzes3788 ( ) катушку подключил непонятно какую No comment...
| Ср, 17.05.2017, 13:06 | Сообщение # 65
Ramzes3788
Постов: 78
Буду мотать провод 0.3 ,диам7 см.,103 вит.а катуху подключил,что проверить плату.
| Ср, 17.05.2017, 13:14 | Сообщение # 66
DEXXTER933659
Постов: 1896
Ramzes3788 так делать не надо---прибор работает на определённой частоте и катушка задаёт эту частоту.Если подключить абы что,то и работать будет абы как Так что да---делай всё по феншую...
| Чт, 18.05.2017, 10:52 | Сообщение # 67
Ramzes3788
Постов: 78
Запустился .на катушке12 см- чуйка на5 коп :4-5см.(без экрана и метре от телека).все по закону-когда" не надо"-лежал на виду антенный(на экран),как только понадобился-все перерыл,нет.Экран и телевизор настолько на чуйку влияют?в остальном - лежит,раз в минуту курлычет.
| Чт, 18.05.2017, 11:13 | Сообщение # 68
sanek001
Постов: 55
Ramzes3788, у меня на кольце 15см так же чуйка 4-5 см на пятак. Все с экраном и телек не рядом.
| Чт, 18.05.2017, 11:22 | Сообщение # 69
Ramzes3788
Постов: 78
Копейку видит впритык,как на мелочь добавить видимости?
| Чт, 18.05.2017, 11:30 | Сообщение # 70
sanek001
Постов: 55
По ходу никак. Копейку не пробовал. Собрал его для ребенка. Пикает и мигает, ему интересно.
