Металлоискатель Малыш FM
| | Сообщение # 41
sanek001
Постов: 55
Ребята, забыл где с катушки идет масса. Припаял наугад к плате. Это как то может серьёзно повлиять на дальнейшую работу?
| | Сообщение # 42
djsanya123
Постов: 1072
экран катушки без разницы где паять.
| | Сообщение # 43
DEXXTER933659
Постов: 1896
djsanya123 как это?
| | Сообщение # 44
sanek001
Постов: 55
экран катушки по схеме соединяется с массой на плате. Я мог перепутать. Вот и спрашиваю, разница большая будет или нет.
| | Сообщение # 45
djsanya123
Постов: 1072
ну главное на минусовую дорожку на плате. Хотя без экрана работает стабильнее, меньше инерция на перепад температур.
| | Сообщение # 46
REICH
Постов: 8
Решил также повторить, розвел плату под имеющийся корпус, собрал, но чёта не запускается, то ли косяк на плате, то ли криво прошил...
| | Сообщение # 47
WELL_85
Постов: 639
R8 это у Вас динамик, должен быть подключён не к 8й ноге МК , а к "+" питания (белая перемычка) . Нумерация радиокомпонентов не соответствует со схемами , это сбивает с толку. Транзистор Т3 разверните на 180 градусов. Питания сколько после стабилизатора?
| | Сообщение # 48
REICH
Постов: 8
Спасибо за оперативность, щас начну исправлять. После стаба 3,1В.
| | Сообщение # 49
WELL_85
Постов: 639
Возможно не хватает питания. Нужно минимум 3.3 v до 3.8 v. Для этого слегка увеличить сопротивление R1 или слегка уменьшить R2 ( вовремя подбора резисторов лучше вытащить МК из кроватки)
| | Сообщение # 50
REICH
Постов: 8
Схема по которой чертил, но понял что совершил ошибку т.к. есть версия ФМ 2 В2, ща чутка поправлю и дорисую.
