Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
Сообщение # 231
mongol791
  Постов: 128   Друзья
Ооо нашел
Добавлено (08.03.2019, 22:52)
Lay поищу если не найдете
Файлы: 2122204.jpg (124.2 Kb) · 9454601.jpg (193.1 Kb) · 6314830.pdf (28.8 Kb) · _4.hex (21.2 Kb) · _5.xlsx (9.0 Kb)
Сообщение # 232
Denhik019
  Постов: 174   ОК
mongol791, Буду признателен.
Добавлено (08.03.2019, 23:09)
И саму схему если можно.
Сообщение # 233
saken5320
  Постов: 51   ОК
есть провод 0,13 можно ли этим проводом мотать катушку РХ
Добавлено (11.03.2019, 11:41)
можно ли мотать в два провода как на терминаторе допустим надо РХ 417 витков а я намотаю в два провода 208
Сообщение # 234
melan
  Постов: 999   Друзья
можно. только потом начало одной катушки соедините с концом другой
Сообщение # 235
saken5320
  Постов: 51   ОК
скажите а возможно установить конденсатор на 1.0мф и на 0.33мф на плате или прям обязательно в датчик ?
Сообщение # 236
Denhik019
  Постов: 174   ОК
saken5320, Ставь в датчик так мне кажется будет меньше влияния кабеля.
Сообщение # 237
-vlad-
  Постов: 569   U
Цитата saken5320 ()
в датчик
smile
Всё правильно.
Сообщение # 238
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Однозначно в датчик.. Особенно если планируется использование сменных датчиков.. smile
Сообщение # 239
corwinsib
  Постов: 7   ОК
Всем привет, подскажите почему частота уползает на RX? На внешнем генераторе 4,4кГц, от прибора 6,9. Мистика какая-то)
Сообщение # 240
Nord1978
  Постов: 77   ОК
corwinsib, это не мистика biggrin потому RX и настраивают на отдельном генераторе т.к на приборе частотомер показывает частоту TX. Поэтому RX настройте на отд.генераторе,а TX можно и на родном на плате.
