Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
Сообщение # 221
saken5320
  Постов: 51   ОК
начал собирать Металлоискатель White's IDX PRO изготовил плату впаял детали берусь за изготовление намотки катушек.плату взял на СМД резисторах.
Файлы: 2984365.jpg (213.4 Kb)
Сообщение # 222
saken5320
  Постов: 51   ОК
еще фото
Файлы: 3228224.jpg (210.6 Kb)
Сообщение # 223
saken5320
  Постов: 51   ОК
намотал ТХ провод 0,46 сейчас буду подгонять по индуктивности и по частоте.скажите а с помощью отдельного генератора на lm311 можно настроить частоту или обязательно использовать генератор металлоискателя?
Добавлено (08.03.2019, 13:13)
катушку РХ буду мотать проводом 0,29,0,25,0,27 какой лучше? есть еще 0,18/0,20/0,23.и как лучше мотать в один провод или в два с отводом от середины?
Добавлено (08.03.2019, 13:17)
да еще упустил ,возможно ли заменить во входном канале РХ микросхему NE5534 на LM308N
Файлы: 8524451.jpg (246.2 Kb)
Сообщение # 224
mongol791
  Постов: 128   Друзья
надо от 0.6 и выше насколько помню
Цитата saken5320 ()
есть еще 0,18/0,20
эти будут норм
Сообщение # 225
ВНБ
  Постов: 57   ОК
saken5320, у меня установлена в White LM308, работает отлично.
Сообщение # 226
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Здравствуйте. Есть у кого печатка под модуль вди в смд и прошивка под pic16f690 поделитесь если есть.
Сообщение # 227
-vlad-
  Постов: 569   U
Denhik019, Есть в дипе.
Файлы: Geotech_VDI_p69.hex (21.2 Kb)
Сообщение # 228
Denhik019
  Постов: 174   ОК
-vlad-, Скинь в дипе. Проверенная?
Сообщение # 229
-vlad-
  Постов: 569   U
Denhik019, Что есть, не проверял.
Файлы: 1270220.jpg (91.9 Kb) · 6795287.jpg (141.4 Kb) · Pic690.lay6 (22.8 Kb) · 8363006.hex (21.2 Kb)
Сообщение # 230
mongol791
  Постов: 128   Друзья
Есть в смд,провереная схема. найду скину где-то затерялась в папках.
