Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
Сообщение # 101
Pixar
  Постов: 85   Друзья
В полях пока не был. Но по ощущениям мне нормально. Возможно от длинны рук зависит smile
Сообщение # 102
mongol791
  Постов: 128   Друзья
Pixar прибор тестировали ?по воздуху какие показатели? собрал тоже 2 прибора пока без ВДИ показатели кажысь неплохие - билон 10коп. царизм (30см+) в ЗЕМЛЕ берет легко; пятачек ссср (40см+) по воздуху,в земле чуть менше!?! норм это для вайтса или нет!?! На ютубе в роликах показывают как пятак Екатерины с 65-70см тянут..... приборами одного мастера. так вот и думаю может у меня что-то не так ?!?
Добавлено (15.09.2018, 22:11)
так я понимаю что это очень неплохо, но как 65-70см ??? какойто чес наверное?... Прикупил недавно корпус на датчик диаметер 38см-типа (NEL АТАК) так вот думаю на Квазар его пустить или на Вайтс? На Квазаре наверное будет балаболить? Никто на Вайтс не ставил ???
Сообщение # 103
Pixar
  Постов: 85   Друзья
mongol791, По воздуху тестировал, но в диких условиях радиопомех и жб коробке. Так что можно сказать что тест весьма условный. На 5 копеек СССР где-то 35 см.
30 см в земле это отличный показатель. В роликах можно все что угодно показывать. Можно разогнать ток в катушке, но толку - в земле будет слепнуть и ложняки дикие.
А так - как в поля попаду - пойму что в приборе изменить надо - куда что двигать - и будет видно дальше.
Ибо в данный момент у меня странности с GB - примерно на 2/3 наступает ТОФ и дальнейшее закручивание никак не влияет. А говорят что должен быть сектор.
Сообщение # 104
mongol791
  Постов: 128   Друзья
Pixar, КАКОЙ ДИНАМИК ВЫ ПОСТАВИЛИ? АТО У МЕНЯ НЕ ОЧЕНЬ ГРОМКО РАБОТАЕТ, НАШОЛ ТОЛЬКО 50Ом 1Ват ОТ НАУШНИКОВ !?! ИЛИ ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ?
Сообщение # 105
Pixar
  Постов: 85   Друзья
В оригинале стоял 8 Ом. Поменял на 16 кажется (или на 32 - точно не помню - прибор собран стоит).
Я ориентировался на размер еще.
Сообщение # 106
ВНБ
  Постов: 57   ОК
Всем кто разводит печатные платы в программе" Dip Trace", выкладываю схему и печатную плату Whites IDX PRO. На плате установлены блокировочные конденсаторы по питанию. Dip Trace ,версия 3.2.0.1- последней сборки.
Файлы: 6781306.jpg (183.6 Kb) · 0386236.jpg (83.0 Kb) · 5796733.jpg (105.9 Kb) · Whites_IDX_PRO.zipx (67.7 Kb)
Сообщение # 107
Pixar
  Постов: 85   Друзья
ВНБ, отличная работа.
Но я бы посоветовал разъемы штырьковые не использовать. А рассмотреть типа CWF.
Сообщение # 108
ВНБ
  Постов: 57   ОК
Спасибо за оценку, Разъемы ведь это только 3D модель, а ставить можно любые какие хочешь.
Сообщение # 109
Pixar
  Постов: 85   Друзья
Ну как бы место под установку разъема (чтобы не упирался в элементы и т.п.) и диаметр отверстий с шагом под установку. Просто сталкивался с подобной тематикой уже.
Добавлено (26.09.2018, 21:51)
Есть полуразведенная плата в спринте по фото платы от JJ Connect Adventure v2000. Если есть интерес поковыряться - могу скинуть.
Сообщение # 110
ВНБ
  Постов: 57   ОК
Pixar привет, по поводу разъёмов мне кажется нет большой проблемы подкорректировать плату под те которые есть в наличии, а можно и вообще от них отказаться, всё дело вкуса. Все отверстия под Р..детали в программе я устанавливаю 0,5 мм, так удобнее сверлить без кернения. Разрабатывая плату под Whites, я также опирался на плату из форума в спринте, меня в ней не устраивала то что в ней нет ни одного блокировочного конденсатора по питанию, особенно не маловажно в самом генераторе.
По поводу платы от JJ Connect Adventure v2000. ( я даже не знаю что это за плата ).
Как у тебя с Whites, настроить удалось? Я вот свой только начал собирать , нет микросхемы CD4066 (4016) DIPe.
Файлы: 0313005.jpg (207.1 Kb) · 9377678.jpg (244.8 Kb)
