Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
| | Сообщение # 51
Moonspell
Постов: 213
Вспомнил, вопрос снимается.
| | Сообщение # 52
Pixar
Постов: 85
Собственно что пока добился: RX - 34 mH, 69 ohm. Конденсаторы 33 nf + 2,2 nf (точную емкость не скажу). Частота резонанса 4590 Гц. TX - 0,58 mH (точнее 0,589 +/-), 1 ohm. Конденсатор 993 nf (+/-). Частота резонанса 6584 Гц.
Это норм? Можно при таких частотах уже начинать сводить? Или таки добиваться более точно резонанса?
Печаль с подбором емкостей Купил сегодня 20 конденсаторов на 1 мкФ. Необходимо было 990 nF. Из 20 только 1 ниже номинала. 1-н почти точный номинал и один чуть в + совсем. Остальные чувствительно в + по номиналу (на 30 nf +/- небольшой).
| | Сообщение # 53
Moonspell
Постов: 213
Вам уже ответили на этот вопрос. Не надо ничего подгонять с точностью до 1Гц, не надо... Намотаете СХ - частота уйдет \ катушка нагреется (остынет) - частота уйдет ибо ТКЕ и тд. Обмотки очень желательно пропитывать при намотке смолой.
| | Сообщение # 54
Pixar
Постов: 85
Возникло масса вопросов. Пока ради эксперимента без CХ подключил катушки. При замыкании PP звук есть. Треш регулирует. При обычном режиме реакции никакой нет ни на что. На ТХ синусоида есть. На RX тоже. Амплитуды фактически одинаковые. На металлы нет реакции никакой. На 6 ноге NE5534 форма сигнала какая должна быть? Синусоида? Или меандр?
| | Сообщение # 55
DEXXTER933659
Постов: 1896
Pixar, 1. Пока катушки не сведены никакой реакции прибора не будет 2.Должна быть чистая синусоида..
| | Сообщение # 56
Pixar
Постов: 85
DEXXTER933659, На 3 ноге NE5534 синусоида. На 6 - меандр. Пробовал ставить другую NE5534 - тоже самое.
| | Сообщение # 57
DEXXTER933659
Постов: 1896
Pixar, меандр из-за слишком большого входного напряжения---опер срезает макушки синусоиды (ограничивает сигнал).. Иными словами ОУ в режиме перегрузки пока не сведёте катушки..
| | Сообщение # 58
Pixar
Постов: 85
Ниже 450 мВ не получается что-то на 6 выводе NE5534 И то, кода петля в центре RX. Это норм?
| | Сообщение # 59
DEXXTER933659
Постов: 1896
Pixar, нормально или нет--это ты,уж,сам смотри по чуйке... То,что петля в центре RХ ничего страшного--потом сделаешь мостик типа такого:
| | Сообщение # 60
dom
Постов: 854
Pixar, Для того, чтобы победить этого "зверя" необходимо сначала добиваться уменьшения амплитуды, путём отмотки по витку на СХ до того момента, покуда она не начнёт увеличиваться. Далее, оставляем петлю, сантиметров 15 и крутим, вертим её, покуда не найдется то место, в котором будет наименьший разбаланс. Можешь набрать в поисковике " Изготовление датчика металлоискателя, кольцо". Есть статьи и видео. Многое станет понятней.
