Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
| | Сообщение # 31
Sam
Постов: 2341
Pixar, Ясно.Я думал самоделка.
| | Сообщение # 33
Moonspell
Постов: 213
Pixar, Если ничего руками не делать то пряморукость и не появится. Здесь никто со штангенциркулем не родился, все методом проб и ошибок... Да и мелкую моторику рук надо развивать, полезно для здоровья... Так что пробуйте \ делайте, все получится рано или поздно
| | Сообщение # 34
Pixar
Постов: 85
Приветствую. Вопрос знатокам  Приехал LCR тестер. Замерял индуктивность RX - 39 mH и сопротивление 70 Ом. Отмотал витков 5-6 - получил 34 mH и 68,4 ом. Диаметр катушки 80 мм. Провод 0.2 мм. По калькулятору витков 463. Мотали с запасом витков 15. Как такой скачек индуктивности мог получается-то? 34 mH для RX нормально?
| | Сообщение # 35
Moonspell
Постов: 213
Прикрепил инфу по катушке
| | Сообщение # 36
Pixar
Постов: 85
Цитата Moonspell (  ) Прикрепил инфу по катушке Файлы: 3114403.odt(11.0 Kb)
Спасибо, но есть уже эта инфа. И много другой. Вопрос в том - 34 mH нормальное значение для RX или нет? В инфе 36 mH и рекомендуют ориентироваться на индуктивность.
| | Сообщение # 37
Moonspell
Постов: 213
Pixar, Как я вам могу сказать нормальная или нет? Вы на частоту тоже не забывайте поглядывать. Если в первый раз делаете то делайте как написано, без экспериментов с размерами \ ёмкостями \ диаметрами провода и тд.
Цитата Pixar (  ) В инфе 36 mH и рекомендуют ориентироваться на индуктивность. Там рекомендуют так потому, что при тех размерах \ индуктивности, получается нужная частота без подборов ёмкостей и отмотки\домотки витков.
| | Сообщение # 38
Boltyara
Постов: 1212
Цитата Pixar (  ) такой скачек индуктивности Индуктивность зависит от плотности намотки. "Увязанная" катушка имеет бОльшую индуктивность. Возможно при отматывании витков катуха "распушилась". Очень-очень давно делал "классик", до сих пор помню- мотал 0,18 эмальпроводом 280 витков, чуток отмотал- получил 4,6 кГц с "333" ёмкостью. Кстати: разбирая фирмовые датчики замечал в некоторых "батареи" из 2-3 конденсаторов (параллель, конечно).
| | Сообщение # 39
-vlad-
Постов: 569
Boltyara, Цитата Boltyara (  ) "батареи" из 2-3 конденсаторов , я бутерброд из шести заливал,правда на другом приборе, так что по ходу фирмачи,не замарачиваются и добавляют по одному нано и заливают.
Цитата Moonspell (  ) проб и ошибок.. Надеюсь Вы со мной согласитесь,что пословица ...Готовь сани летом, ....перефразируем,вернее зимой, когда делать не чего и готовишься к сезону,заливаешь катушку, но по лету получается как бы термоудар(заливал зимой, а летом ...(как принято говорить , начинаются танцы с инструментом, где то на севере) и баланс убегает. У меня есть 2 зимние катушки, может кому продать+ледоруб в подарок? Так что проб и ошибок.....
| | Сообщение # 40
Pixar
Постов: 85
Цитата Moonspell (  ) Pixar, Как я вам могу сказать нормальная или нет? Вы на частоту тоже не забывайте поглядывать. Если в первый раз делаете то делайте как написано, без экспериментов с размерами \ ёмкостями \ диаметрами провода и тд. Цитата Pixar () В инфе 36 mH и рекомендуют ориентироваться на индуктивность.
Как бы у меня катушка оригинальная вайтсовская есть разобранная (она 6B - т.е. для 1 и 2 классиков и к IDX не подходила). Там диаметры катушек 80 мм и 160 мм. Соответственно катушки делаются с целью размещения в оригинальном корпусе. Провода есть 0.2 и 0.71. Понятно что подгонка конденсаторами под частоту 4,6 кГц. Просто насколько разница в индуктивности в 2 mH критична? При индуктивности 34 mH для данной частоты конденсатор получается около 36 nF. В теме как только не мотают - думаю никто и не делал точной подгонки под индуктивность. А вообще странный скачок индуктивности и сопротивления из-за 5 витков. Хотя мб конечно прибор погрешности дает. Но больше не чем измерить.
