  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
Металлоискатель White's IDX PRO и настройка
Электродыч
  Постов: 3755   U
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Kashmar, У меня свелось вот так (3мВ на концах РХ - 120 на О\У)
Добавлено (30.04.2017, 12:24)
Датчик по технологии Кощей так что место для манипуляций было, да и экран графитовый, с фольгой ИМХО сложнее будет
Файлы: 7490907.jpg (291.2 Kb)
Kashmar
  Постов: 13   ОК
Доброго времени суток всем. Moonspell, пробовал укладывать петлю между тх и рх (как вы нарисовали) результата 0.где то попадалось что между рх и сх не должно быть зазора ,у меня после обмотки рх слой изоленты или даже два ,экран из экрана тв кабеля и еще слой изоленты, рх мотал на гвозьдях (шкантах) по этому форма её закруглённая(высота рх 13мм) а не ровная как у вас(кстати а чем вы пропитывали обмотку? я не пропитывал) думаю что зазор между рх и сх великоват? или я себе напридумывал
Pixar
  Постов: 85   Друзья
Так, ради спортивного интереса...
Направление намотки катушек -нигде ничего не перепутали?
Kashmar
  Постов: 13   ОК
Pixar, день добрый , нет с обмотками все в порядке да и с частотой всё отлично шкала встала на место
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Kashmar, А я читал как раз наоборот, что зазор между RX и СХ нужно делать побольше, да и вам никто не мешает сделать из этого хвоста петельку 2-3 витка, изгибать её и ловить баланс. Этот хвост конец СХ, гнуть его \ удлинять \ свивать петельки. Посмотрите на заводской(?) датчик, какие она там пируэты выписывает
Файлы: 6427148.jpg (422.0 Kb) · 7380108.jpg (56.5 Kb)
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Ещё вопрос: правильно ли у вас распаяны обмотки? Это тоже немаловажный вопрос.
Добавлено (30.04.2017, 14:14)
Может есть смылс домотать (или наоборот, отмотать) 1 виток СХ и потом пустить подстроечную петлю. Вариантов много.
Файлы: 8193047.jpg (51.9 Kb)
Kashmar
  Постов: 13   ОК
Moonspell, обмотки точно правильно(ферит двойной, цвет мет одинарный сигнал) .родной датчик JJ-Connect (перегрел повело) я разбирал и вчера до четырёх часов ночи пытался с этим датчиком проделывать процедуры описанные вами выше это лучший вариант.ни разу амплитуда не опустилась ниже 0.8.наверно надо отдохнуть.может появятся свежие идеи.С праздником всех
Добавлено (30.04.2017, 16:06)
наверно завтра проведу опыт .намотаю сх на некотором расстоянии от рх. Всех с наступающим!
Pixar
  Постов: 85   Друзья
Ни у кого случайно не завалялось LMC6064AIN?
melan
  Постов: 999   Друзья
Полный аналог OP490, можете ее поискать.
  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
