Самодельные штанги и корпуса металлоискателей
| Сообщение # 71
Moonspell
Постов: 213
Цитата Bender_B_Rodriguez (  ) датчик я сам себе сделал дд 27 см 380 гр. , штанга мне обошлась 4200 деревянных) общий вес прибора чуть больше килограмма) точно уже не помню ) Ну вот, датчик легче 550грамм, так что можно смело юзать костыль. Кстати, где можно посмотреть на болгарскую чудо-штангу, поделитесь ссылочкой.
Цитата igorit (  ) Где можно почитать про изготовление бескорпусных датчиков? Технология кощеевская (в гугл) на пенопласте, но немного мной видоизменена для снижения веса. Я обмазываю узко вырезанные канавки эпоксидкой в несколько слоев, потом покрываю графитом и заливаю. Благодаря этому кол-во слоев стеклоткани уменшается в 2 раза, что благоприятно сказывается на весе. Датчиков сделано уже 5 штук, работают отлично.
| Сообщение # 72
sanek001
Постов: 55
Moonspell, мастер-класс по оптимизации процесса и в народ.
| Сообщение # 73
Moonspell
Постов: 213
К сожалению 2-й датчик, который уже был более прямой я не фотографировал, а первый выкладывать даже не буду. Там просто торжество криворукости. Но могу описать процесс... Берется "пеноплекс" (толстый экструдированный пенопласт, строительный), вырезается круг, к верху датчика приклеиваются ушки и верхняя сторона покрывается 1 слоем стеклоткани с эпоксидкой, потом проделывается отверстие и заводится кабель, распаиваются обмотки, сводятся и обчерчиваются маркером, резаком с нихромовой проволокой вырезаются канавки по начерченным контурам с небольшим (по 2-3мм) запасом, получившиеся канавки избавляются от острых углов и обмазываются густой эпоксидной смолой, сушится \ прокладывается луженая проволока \ намазывается графит \ закладываются обмотки \ сводятся \ заливаются \ низ датчика покрывается графитом с луженой проволокой и обтягивается стеклотканью. Имеем очень маленький расход графита \ смолы \ ткани (хватает по 2 слоя с обоих сторон, сверху можно вообще 1). Датчики у меня получились относительно легкие и термостабильные. В моей дыре дефицитно всё (графит \ стеклоткань и тд), поэтому делаю из доступных материалов с максимальной экономией. Датчики радуют находками. Буду делать следующий - перефотографирую весь процесс, хотя многим он будет бесполезен.
| Сообщение # 74
melan
Постов: 999
Цитата Moonspell (  ) В моей дыре дефицитно всё (графит \ стеклоткань и тд), поэтому делаю из доступных материалов с максимальной экономией. Зачем прибедняться. У китайцев есть все. По интернету заказываете что нужно, и НОУ проблем.
| Сообщение # 75
sanek001
Постов: 55
melan, у китайцев графит бадяжный. Катушка потом бесится.
| Сообщение # 76
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
Moonspell, ссылочкой не поделюсь, давно заказывал, непомню уже, но если надо, скину ссыль, на пост с фотками моего прибора, выкладывал я тут уже ))
| Сообщение # 77
рамзес
Постов: 34
Moonspell, а что за стеклоткань ? для гипсокартона который или их много модификаций?
| Сообщение # 78
dom
Постов: 854
рамзес, Набери в поисковике "стеклоткань" и увидишь какая она бывает, ее стоимость и где применяется.
| Сообщение # 79
рамзес
Постов: 34
dom, набрал посмотрел ,просто хотел узнать какой он применяет материал
| Сообщение # 80
Moonspell
Постов: 213
Обычную стеклоткань, не знаю правда её вес на метр. Куплена в хозмаге.
