Самодельные штанги и корпуса металлоискателей
Сообщение # 51
рамзес
  Постов: 34   ОК
Добавлено (20.08.2017, 14:25)
внутри нижней штанги vобразная пружина ,для защелкивания и есть деталь от сломанной швабры с цанговым зажимом ,можно сказать не люфтит ,,,сварил детали ,так как эксперименты со сгибанием трубки были неудачные
Добавлено (20.08.2017, 14:26)
подлокотник из старой черной трубы ,прошу заценить ,
Добавлено (20.08.2017, 14:33)
час надо сделать наконечник на нижнюю штангу ,
Добавлено (20.08.2017, 14:37)
если надо могу сказать где купил детали для нижней штанги ,
Файлы: 1673227.jpg (241.7 Kb)
Сообщение # 52
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 210   Друзья
Блин, я в своей глубинке даже трубу подобнуб найти немогу.., не говоря уже о цанговых зажимах... sad
Добавлено (20.08.2017, 15:55)
Штангу на свой прибор аж из болгарии заказывал (( сейчас хочу другу штангу замутить, да не из чего ..((
Сообщение # 53
Slavochny
  Постов: 152   Друзья
Bender_B_Rodriguez, Из раскладушки можно попробовать.
Сообщение # 54
  Постов: 1693   Друзья
В своё время в ход шло всё ,начиная от трубок гидравлики с сельхозтехники,благо они тонкостенные,и кончая трубками от швабр,гординами,и удочками,благо делал партиями по 10-15 штук биёнщиков,на импульсники идут хорошо трубки с поливалок,в теплицах используются,в них жиклёры,распылители только удалить,тонкостенные и жёсткие.А зажимы с поливных шлангов,в хоз.магах,их каких только размеров нет.
Сообщение # 55
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 210   Друзья
Дак и раскладушку не так то просто найти сейчас)) местные "нашатыри" все посдавали в приемку )))
Сообщение # 56
рамзес
  Постов: 34   ОК
Bender_B_Rodriguez, трубы есть в леруа мерлен ,по моему можно на их сайте заказать ,на счет цангов ,,это от какой то сломанной швабры или щетки ,случайно нашел ,это намного лучше чем геровводы 21
Сообщение # 57
melan
  Постов: 999   Друзья
вот в приемку и нужно идти за нужными комплектующими. с приемщиком можно всегда договорится за какой нибудь кусок трубы.
Сообщение # 58
sanek001
  Постов: 55   ОК
рамзес, у вас верхняя штанга выдвигашка из двух колен? Если верхняя труба 22 мм то выдвигающаяся какой диаметр?
Добавлено (21.08.2017, 16:30)
рамзес, и из чего нижнее колено сделано?
Сообщение # 59
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Купите вот это в интернет магазине (цена вопроса 660 рублей костыль + 300р доставка) и не парьтесь. Переделок немного: изогнуть немного трубу (в месте стыковки пластиковой части с трубкой) вверх и заменить первое колено на углепластиковое колено от удочки. У меня сейчас штанга сделана именно из костыля, весьма удобно и надёжно (ломаться нечему)
Файлы: 8736133.jpg (16.8 Kb)
Сообщение # 60
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 210   Друзья
Moonspell, юзал данный вариант - не впечатлило, если катушка больше 550 гр, рука через пару часов как у гибона становится )) перешел на S образную штангу, из болгарии прислали, небо и земля по сравнению с костылем ))
