  • Архив - только для чтения
    Самодельные штанги и корпуса металлоискателей
    Чт, 29.06.2017, 05:39 | Сообщение # 41
    balamut
      Постов: 382   Друзья
    Цитата Shacken ()
    Самый бюджетный вариант рукояти. Труба 20 мм
    Сантехника для ИМПУЛЬСА для БАЛАНСНИКА - ЗЛО .....
    Пн, 03.07.2017, 13:42 | Сообщение # 42
    Shacken
      Постов: 23   ОК
    Я понимаю Ваше отношение, и разделяю его! Но у многих будущих "поисковиков" вопрос стоит иначе - КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ШТАНГУ. Если не можешь помочь - тогда зачем ты здесь?
    Пн, 03.07.2017, 22:30 | Сообщение # 43
    balamut
      Постов: 382   Друзья
    Приехать к Вам я конечно не смогу что бы помочь Вам сделать штангу - но и на этом форуме и на других - инфы МОРЕ - так что не ленится ... и всё получится biggrin
    Вт, 11.07.2017, 10:15 | Сообщение # 44
    Shacken
      Постов: 23   ОК
    biggrin Ну и зря! Попили бы домашнего винца wink Я не об этом. Просто у одних мозги устроены технически, у других зашкаливает интерес, но нет возможностей, третьи просто не любят напрягаться, а использовать уже наработанное. Я полностью согласен, что сантехническое решение - отстой (лишний вес и "болтанка"), поэтому ищу для себя идеальный вариант ВСЕЙ конструкции. Зато нынешний помещается в не самом большом пакете. wink
    Ср, 19.07.2017, 07:14 | Сообщение # 45
    Kopcapyc
      Постов: 98   ОК
    новый корпус ( не запатентовано ), однако...
    схема стандартная на ле5 (cd 4001 be)
    (добавлю из здешней темы про тональный звук по просьбам форумчан)
    более низкий звук в отличии от начальных 10нФ лично для себя выбрал и поставил (паяется в последнюю очередь, регулируется)
    просто пришлось ,,трамбовать,, звуковую часть на оставшийся кусок длиной 92 мм, хотя для 100мм длины детальки будут слегка свободнее И..., не устраняя детали стандартного звука можно сделать переключение между треском и тоном с помощью выключателя...т.к определение размера объекта на мой взгляд по треску на слух гораздо практичнее
    ППА-1 (из уличных звонков) орет еще как пожарная сирена..., но громкость падает, если занижать тон звучания подъемом емкости конденсатора в данном случае 27nF (у меня этот конденсатор в пластиковом корпусе, из старой платы)
    видео позже...
    печатная плата только с тональным звуком. lay6 ниже файл
    Файлы: 8953418.jpg (177.7 Kb) · _PIRAT_c_-_CD40.lay6 (63.2 Kb) · 1417712.jpg (74.1 Kb) · 6839208.jpg (188.4 Kb) · 4944189.jpg (247.5 Kb)
    Ср, 19.07.2017, 11:46 | Сообщение # 46
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Можете схемой поделиться?
    Ср, 19.07.2017, 16:23 | Сообщение # 47
    sanek001
      Постов: 55   ОК
    Kopcapyc, а можно указать номиналы деталей и дорисовать остальные в лай6?
    Пт, 18.08.2017, 13:03 | Сообщение # 48
    Kopcapyc
      Постов: 98   ОК
    доделал БП:
    -зарядка 6 вольтовой батареи через встроенный разъем (без раскручивания корпуса).
    -проверка уровня заряда батареи (нажатием и удерживанием в подпружиненном самовыключающемся положении переключателя ).
    -торчащие винты вставляются в отверстия в штанге препятствуют проворачиванию БП во время работы (многие заметили такое во время активного копа).
    -сам БП является подставочкой при укладывании мд временно на землю.
    пожеланию можно было бы и свето\звуко индикатор разряда поставить, но мне достаточно проверить вольтметром.
    Файлы: 7165951.jpg (318.1 Kb)
    Вс, 20.08.2017, 10:34 | Сообщение # 49
    рамзес
      Постов: 34   ОК
    всем привет ,решил внести свои три копейки в штангостроений ,попробую загрузить фото
    Добавлено (20.08.2017, 11:26)
    что то не получается грузить фото
    Добавлено (20.08.2017, 11:34)
    не грузит
    Вс, 20.08.2017, 13:19 | Сообщение # 50
    рамзес
      Постов: 34   ОК
    Добавлено (20.08.2017, 14:19)
    основа труба из алюминия ,22 наружный диаметр и толщина 1,5 мм ,купил в леруа мерлен ,,подружился со сварчиком ,сварка аргонная ,,нижняя штанга из стекловолокна ,наружный 18 мм толщ 2 мм ,
    Файлы: 7547015.jpg (248.8 Kb)
