Слабая чувствительность у МД Пират
| | Сообщение # 21
petrovich
Постов: 35
привет всем .мой пират нержаву видит как и медь.а вот свинец листовой,кое как. Может дело в катушках? у меня 04 провод ,диаметр 20,26 витков.
| | Сообщение # 22
radiovid
Постов: 383
petrovich, скорее всего дело в длителности импульса, нужно поиграться с поиграться с длительностью и поэксперементировать с металлами Цитата (petrovich) у меня 04 провод ,диаметр 20,26 витков. сопротивление померяй котушки должно быть не больше 1,5 омДобавлено (16.06.2013, 13:00) --------------------------------------------- да и вообще такие металлы как олово или свинец он не очень хорошо чует Добавлено (16.06.2013, 13:00) --------------------------------------------- эксперементируй....
| | Сообщение # 23
void
Постов: 42
прошу прощения, 12ВДобавлено (25.06.2013, 18:37) --------------------------------------------- ну сейчас отпаяю, посмотрю..., стоит 33кОм и 1кОм Добавлено (25.06.2013, 18:41) --------------------------------------------- катушка 19 см, профнастил конечно не знаю, но арматуру в полу сантиметров за 80 он видит :), вопрос в монете ), сейчас пять рублей подношу и он довольно странно реагирует, как -то нелинейно, практически сразу верещать начинает с 10 см, до этого - редкие щелчки....
| | Сообщение # 24
КУЗЬМИЧ
Постов: 86
void, Попробуй R11 в обратной связи увеличь, и ещё С5 до 2000пф.Поэкспериментируй,в отдельных случаях результат положительный.Да--ещё c R2 поиграй--при этом может ток возрасти.
| | Сообщение # 25
КУЗЬМИЧ
Постов: 86
void, Да,чуть не забыл.Вот описание предоставленное DIOGENOM
| | Сообщение # 26
void
Постов: 42
Коллеги, вот фотки....
 Добавлено (25.06.2013, 23:25) --------------------------------------------- не обращайте внимание на подтеки, это спирто канифольный флюс...
| | Сообщение # 27
bars59
Постов: 710
Для любого устройства имеющего на борту генератор желательна стабильность частоты,в большей или меньшей степени. Импульсник всеж не балансник и он не так критичен частото определяющим компонентам,здесь пойдет и металокерамика. В балансник только пленка!имеется ввиду контурные емкости.
| | Сообщение # 28
void
Постов: 42
Коллеги, выручайте, затравил новую плату, все сделал по инструкции, стал проверять без C3, генератор работает, параллельно катушке динамик - орет, питание 12.7В аккум, вставил ОУ (правильно вставил), а он, нагрелся, как утюг, ну что же за невезение такое, может я чего-то очевидного не вижу? ( Заранее благодарен.
| | Сообщение # 29
void
Постов: 42
так мне уже даже неловко, первый класс(, ну не верю я чтобы микросхема дохлая была ни с того ни с сего, вот, ближе фото сделал, ну не вижу я соплей, аккуратно старался вроде, хоть и паяльник не самый, тем не менее вот так, питание приходит на ОУ нормальное, на кроватке: 2-я 7.2В, 5-я 0.14В, 6-я 0.14В, 11-я 12.7В, 9-я 0.04В, остальные 0.01В и все....
| | Сообщение # 30
void
Постов: 42
