Фото и описания штанг , корпусов самодельных МД
Сообщение # 251
dom
  Постов: 854   Друзья
Одна из образцов моих штанг.
Штанга немного пошарпанная, была в боях, из рабочего м/д.
Добавлено (13.10.2013, 00:06)
Если кто не знает, для точного определения места нахождения искомого предмета необходимо катушку поставить руба и водить над искомым предметом крестом. По центру креста будет находится искомый предмет.
Файлы: 5771949.jpg (257.8 Kb) · 6827684.jpg (252.3 Kb)
Сообщение # 252
dom
  Постов: 854   Друзья
Вот из этого материала я делаю штанги.
Файлы: 8673941.jpg (272.1 Kb)
Сообщение # 253
olaf
  Постов: 4   ОК
dom
Не подскажеш как называется корпус для элементов питания у тебя на фото (хочу заказать в интернет магазине).
Сообщение # 254
dom
  Постов: 854   Друзья
Дело в том,что на этих корпусах нету никаких надписей. Для изготовления корпуса под аккумулятор 1,3А необходимо брать два вида этих корпусов. Один высокий, второй низкий. Из одной половинки высокого и одной низкого получаем 2 необходимых нам предмета. У нас они есть на радио рынке и в радио магазинах, думаю,что в Донецке также имеются. Стоимость корпуса 7 грн.
Сообщение # 255
jakvit
  Постов: 2   ОК
Всем привет!
Файлы: 3904632.jpg (91.4 Kb) · 4850402.jpg (133.4 Kb) · 4915050.jpg (161.3 Kb) · 6920521.jpg (106.7 Kb) · 6983191.jpg (113.4 Kb)
Сообщение # 256
cool123
  Постов: 17   ОК
Привет,мд получился очень красивым но при работе будет возникать проблема в усталости руки так как нету подлокотника.Шуруповёрт вместо ручки хорошая идея. biggrin
Сообщение # 257
Электродыч
  Постов: 3755   U
jakvit, разъем бы возле датчика исключить-влага попадет и хана.А шуруповерт скомуниздил откуда то?-смотрю номерки какие то инвентарные... biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 258
jakvit
  Постов: 2   ОК
Электродыч, Спасибо! За разъём приму к сведению confused А в остальном всё верно - коммунизм ещё ни кто не отменял laugh
Добавлено (05.11.2013, 23:49)
cool123, Удобно зато happy А усталость не проблема smile Дело в привычке biggrin Но всё равно - спасибо rolleyes
Сообщение # 259
gserj
  Постов: 89   ОК
Доброго всем вечера.Выкладываю своего пирата.Пятак на 30см.Золотое колечко18см.Датчик корзина.Потребление-50ма.без металла,с металлом 110ма.
Файлы: 6340831.jpg (444.8 Kb)
Сообщение # 260
gserj
  Постов: 89   ОК
Вот такой конструкции датчик.
Файлы: 0904828.jpg (225.5 Kb)
