Вот приспособление об которые я гну крепления для блоков МД: Пластик 3мм, длина около 14 см, ширина для корпуса з-80 22мм, для корпуса ПИрата можно и по шире. Грею феном промышленым, потом беру кожаными перчатками и придаю нужную форму.
Добавлено (01.12.2012, 18:44) --------------------------------------------- Perehodnic, удочку не обязательно покупать. Часто продают колени по отдельности как неликвид гривен по 10.
Наклейки я закзываю, хотя некоторые печатают на цветном принтере, потом ламинирут. Дальше, на другую сторону клеиться хрень, названия не помню. Суть в том, что это лист клея, с обеих сторон которого пленка. Одна сторона убирается, и клеится к нашей будущей наклейке. Ну а другая убирается уже непосредственно перед тем как приклеить к корпусу. Примерно понятно?
