Фото и описания штанг , корпусов самодельных МД
Сообщение # 241
Электродыч
  Постов: 3755   U
Mars, точно зверь! biggrin Да главное чтобы работал!
Сообщение # 242
Mars
  Постов: 287   Друзья
И рука отпала после первого копа biggrin
Сообщение # 243
rio
  Постов: 17   ОК
Т-3
Датчик пластиковый (вырезан)залит епоксидкой на основе ростворителя.
Штанга:крипление датчика и алюминевая трубка взята с другого прибора,чёрный кусок тонкой трубки который идёт от крипления датчика самодельная сделана с стекловолокна и окрешена.
Крипление елетронного блока от удочки где крепилась раньше катушка,елекронный блок сёмный,ручка тоже от той-же удочки,трубка для подлокотника тоже самодельная с стеклоткани и окрашена,сам подкокотник пластмасовый.
Детали штанги склеил той-же епоксидкой на основе ростворителя.
Файлы: 1901449.jpg (370.0 Kb) · 6928809.jpg (326.7 Kb) · 2860166.jpg (360.7 Kb) · 0139556.jpg (372.8 Kb) · 5249082.jpg (368.0 Kb)
Сообщение # 244
Электродыч
  Постов: 3755   U
rio, вещь! smile
Сообщение # 245
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
rio, любо глянуть hands
Сообщение # 246
Mars
  Постов: 287   Друзья
rio,штанга как у Deus smile
Сообщение # 247
rio
  Постов: 17   ОК
Спасибо ребята!
Сообщение # 248
aser6101
  Постов: 37   Друзья
Всё вставляется.
Сообщение # 249
dom
  Постов: 854   Друзья
сергиус-фото моей катушки. Диаметр 40 см.
Для изготовления катушки беру 16 мм. трубу, которая используется для прокладки в домах теплых полов, она не армированная. Покупаю самую дешевую, она у нас по 6 гривен (в России где то 24-25 рублей) за метр. Сгибаю ее в кольцо и рулеткой подбираю необходимый мне диаметр катушки, после чего отрезаю лишнее. Затем беру два 16мм. тройника от сантехники фирмы Genova products ПВХ,ХПВХ, рассверливаю отверстие, чтобы можно было в него просунуть трубу. Один тройник продвигаю до средины трубы, а второй оставляю на краю трубы. После этого беру изолированный многожильный провод диаметром примерно 0,5квадрат (хорошо подходит Белорусский) он в жесткой изоляции и просовываю его в трубу. Сделав несколько витков, тяну за концы проводов и труба сгибается в кольцо. Доматываю катушку и подгоняю индуктивность катушки примерно к 350-400мгн. Затем надвигаю тройник на второй конец трубы и в среднюю часть тройника вытягиваю концы провода. Натягиваю эти концы и прихватываю их термоклеем. Среднюю часть делаю из 16 мм. пластиковой трубы, используемой электриками для прокладки в ней провода. Беру колпак с дезодоранта, аэрозольной краски или горшочек для кактусов, пропекаю в боку насквозь отверстие 16мм, чтобы можно было продеть в него трубу. Устанавливаю его по средине трубы, боковые отверстия заделываю пластилином. Делаю две пластины из стеклотекстолита с отверстиями под болт. Болт использую от крышки унитаза. Между пластинами ставлю обрезанный тройник, который служит в последствии началом штанги и стягиваю болтом. Затем пластины вставляю в стакан и заливаю эпоксидкой. После полимеризации эпоксидки сверлю сверху стакана отверстие, продеваю кабель в трубу, припаиваю концы проводов, одеваю термоусадку. Вставляю трубу в тройники, припаиваю к кабелю разьем – катушка готова к эксплуатации.
Для поиска под водой необходимо загерметизировать стыки на катушке.
Я использую катушки диаметром 40-50-60см.это самый ходовой вариант.
На фото крепление к штанге отличается от того,что в описании изготовления катушки, оно использовано с крепления душа ванной комнаты.
Файлы: 3527529.jpg (38.7 Kb) · 5370797.jpg (39.3 Kb) · 1700356.jpg (38.9 Kb) · 1405749.jpg (37.4 Kb)
Сообщение # 250
dom
  Постов: 854   Друзья
smile Это мой ПИРАТ.
Файлы: 6781142.jpg (158.0 Kb) · 2915306.jpg (182.6 Kb)
