Фото и описания штанг , корпусов самодельных МД
| | Сообщение # 291
tankist
Постов: 9
Приспособа для испытания разных по диаметру катушек,фиксируются при помощи концелярских резинок
| | Сообщение # 292
timur123
Постов: 17
пират, сделал просто и тупо корпус из строймагазина, похоже на распред коробку котушка в полиэтиленовой трубе, водонепроницаемая, за счет кривизны и трения держится в тройнике под любым углом, поворачивается с натягом 8 пальчиковых батареек в штанге разбирается на 2 части, соединение отрезоком желелезной трубки d=18 мм , ровно по внутр диаметру штанги, соединяются с натягом вес аппарата 840 грамм, длина в разобратом состоянии 0,5 м
| | Сообщение # 293
Арни
Постов: 3
Цитата DIOGEN (  ) Собираешь датчик, кладёшь на табуретку. Сверху ставишь чё-нить тяжёлое, чтобы катуха не ёрзала. (Я прижимаю аккумулятором от машины). Отмеряешь нужное кол-во провода L=пDх30. Половину длинны натягиваешь в сторонке, дабы не мешала, остальное на пол рядом. На кончике провода делаешь маленькую петельку. Садишься на стульчик напротив катухи. Суёшь проводок в катуху через тройник, ловишь петельку пинцетом на другой стороне. потом протягиваешь ВЕСЬ ПРОВОД до середины. (Одной рукой тянешь - другой толкаешь провод в тройник). Как одну половину затолкал - берись за вторую. Ни, и всё.... Очень удобно и быстро делается катушка из витой пары. Только брать не с омедненной а медной жилой и чтоб в маркировке было 24AVG. Режешь кусок шланга поливочного сантиметров 60, сгибаешь в кольцо с зазором сантиметров 7 (я делаю на деревянном круге и креплю слегка скотчем) и легко протягиваешь три витка витой пары. Можно делать протяг с обвивом - получится "корзинка" а можно просто 3 витка прямых, большой разницы в чувствительности между ними я не заметил. Ну и спаиваешь концы провода, как по технологии спаивания "корзинки из витой пары". И спайка должна быть качественной. Для большей прочности кольцо затем можно залить эпоксидкой, удобней из шприца с трубкой на конце.При диаметре полученной катушки 25см чувствительность на 5 копеек СССР где-то 29-30см по воздуху. На пол-часа всей работы
| | Сообщение # 294
ЛУИ
Постов: 82
Катушка по технологии dom 50см, витая пара, два витка. Вторая 29см, крышка пластикового ведра.
| | Сообщение # 295
dom
Постов: 854
ЛУИ, Я вижу первое колено с трубы 20-ки. Дальше штанга также такого диаметра. Как на практике,не сильно гнется?
| | Сообщение # 296
DIOGEN
Постов: 238
Цитата Арни (  ) делается катушка из витой пары. Сравнивал со своей. Из витухи фигня.
| | Сообщение # 297
ЛУИ
Постов: 82
dom, да 20-ка, длина 50см, вставляется в 32-ю второе колено. Выпуск /20/ первого колена 20 - 30см по росту. С катушками 15 - 20см люкс, а с этой на 50см еще не ходил. Как заметил DLOGEN, я пока без восторга, пробки не видит но и чуйка на тиски с пол метра. Такой же провод на катухе 20см 3вит, работает нормально.Добавлено (23.03.2014, 23:26) --------------------------------------------- Вспомнил! Делал МД для чернокопотелей, катушка в семь раз тяжелей, а клюшка полностью была 20-й трубы, вот под ней она гнулась.
| | Сообщение # 298
timur123
Постов: 17
кто нибудь пробовал плавить и отливать из капрона? поделитесь технологиейДобавлено (24.03.2014, 18:55) --------------------------------------------- Диоген "Суёшь проводок в катуху через тройник, ловишь петельку пинцетом на другой стороне. потом протягиваешь ВЕСЬ ПРОВОД до середины"
проще совать проводок через сделаное небольшое отверстие длиной 2-3 см возле тройника , менее трудоемко и плотнее стягивается..а отверстие загеметизировать
| | Сообщение # 299
DIOGEN
Постов: 238
Цитата timur123 (  ) проще совать проводок через сделаное небольшое отверстие длиной 2-3 см возле тройника , Изготовил семь катух, ни каких проблем не испытывал. Не вижу смысла чего-либо менять...
| | Сообщение # 300
Арни
Постов: 3
Я вижу коллеги в основном впаивают полипропилен в арматуру прессом (или склеивают?). Можно просто "на горячую". В тройник, вынутый из кипятка, труба отлично входит при небольшом усилии. Работать в теплых перчатках . Центральный несущий тройник можно слегка подклеить, залив смолы. Труба самая тонкая (двадцатка) слегка армированная, не металлом конечно.
