Фото и описания штанг , корпусов самодельных МД
| | Сообщение # 271
AntonNC
Постов: 42
DIOGEN, у меня к вам вопрос как вы сделали датчик из пвх трубы вот сдесь http://radioskot.ru/forum/14-1157-23 пост 224 как намотать внутри провод. буду очень благодарен. ну или кто еще подскажет подробности изготовления такого датчика. Добавлю данный датчик для пирата.
| | Сообщение # 272
dom
Постов: 854
AntonNC,мое сообщение №256 на 26 странице. Там ответ на твой вопрос.
| | Сообщение # 273
AntonNC
Постов: 42
dom, спасибо за описание но все равно не понял как провод внутри мотать?
| | Сообщение # 274
DIOGEN
Постов: 238
Цитата AntonNC (  ) как намотать внутри провод. Собираешь датчик, кладёшь на табуретку. Сверху ставишь чё-нить тяжёлое, чтобы катуха не ёрзала. (Я прижимаю аккумулятором от машины). Отмеряешь нужное кол-во провода L=пDх30. Половину длинны натягиваешь в сторонке, дабы не мешала, остальное на пол рядом. На кончике провода делаешь маленькую петельку. Садишься на стульчик напротив катухи. Суёшь проводок в катуху через тройник, ловишь петельку пинцетом на другой стороне. потом протягиваешь ВЕСЬ ПРОВОД до середины. (Одной рукой тянешь - другой толкаешь провод в тройник). Как одну половину затолкал - берись за вторую. Ни, и всё....
| | Сообщение # 275
MAXIMUS
Постов: 1378
DIOGEN, А как трубу гнешь? я так понимаю это полипропилен для холодной воды?
| | Сообщение # 276
dom
Постов: 854
DIOGEN, Я два тройника просверливаю под размер трубы и один продвигаю до средины катушки. Второй тройник надеваю полностью на край одной из сторон катушки. После этого мотаю провод. В последствии два конца провода помечаю маркером и просовываю во внутрь катушки. На половину возвращаю тройник на второй край катушки и через отверстие тройника вытягиваю два конца провода. MAXIMUS, Я использую 16мм. трубу для теплых полов. Она без проблем в руках сгибается в кольцо. Эта труба похоже сделана из капрона. Из такого материала сделан и обруч спортивный, который также можно использовать для катушки.
| | Сообщение # 277
AntonNC
Постов: 42
dom, DIOGEN, спасибо вам буду пробовать.
| | Сообщение # 278
DIOGEN
Постов: 238
Цитата MAXIMUS (  ) А как трубу гнешь? Да, холодный ПП. Нужный кусок равномерно грею промышленным феном, когда трубка станет податливой сгибаю в бублик, остужаю в согнутом положении.
| | Сообщение # 279
dom
Постов: 854
DIOGEN, Если не секрет, с чего такая ручка получается?
| | Сообщение # 280
DIOGEN
Постов: 238
Цитата dom (  ) Если не секрет, с чего такая ручка получается? Нет, это не секрет. Такая ручка получается после получения посылки от Андрея Щедрина!
