Фото и описания штанг , корпусов самодельных МД
Сообщение # 231
Evgen2424
  Постов: 70   ОК
привет...народ а если катушку всунуть в ПВХ трубу и загерметизировать ее монтажной пеной ...она не проводит электричество заодно хорошая теплоизоляция...я думаю ничего страшного не будет...катушку сначала умотаю изолентой а потом загермитизирую пеной...ничего страшного не будет?
Сообщение # 232
aser6101
  Постов: 37   Друзья
Можно. А можно и проще - такой вариант где-то уже проскакивал: кусок "пенки" - применяется для отделки откосов окон при установке евроокон, паяльноком делаешь канавку по кругу, наматываешь катушку, потом заполняешь канавку силиконом. А для придания механической прочности краям катушки, чтоб уберечь от травы - одеваешь кусок разрезанного вдоль кембрика или пластикового шланга. Все крепления - капроновой нитью и клеем. Никаких шурупов и металлических винтов.
Сообщение # 233
Evgen2424
  Постов: 70   ОК
aser6101, тоже вариант... smile просто у меня трубки ПВХ много диаметром 20 мм под холодную воду..я думаю сделать колечко так сантиметров 30-40 в диаметре и пропустить витки через нее..потом их умотать изолентой и все заполнить пеной и посадить все это на компрессионный фитинг тройник 20*25*20 мм...вот и думаю что из этого получится..
Сначала smile хотел на простой тройник(тот что под склейку )так клея для ПВХ не найду...да и у нас когда надо ничего не найдешь.. smile smile
Сообщение # 234
Дон
  Постов: 45   ОК
и как ты это себе представляешь?)) делаешь колечко, потом пропускаешь проволоку а потом ещё и тройник приклеить хочешь....вчитайся что сам написал..... если пролока в трубе будет то ты не подмотаешь её изолентой и тем болеее припаять потом тройник никак biggrin :D
я похожее делал но, гнул трубу, брал тройник тот что для наружнего водопроводах на закрутках которые трубу зажимают, один конец тройника одевал на трубу а второй нет, сгибал и фиксировал трубу в кольце и просововал проволоку в трубу и другой колнец тройника который не одевал! когда просунул все сделал дырку под ввод кабеля припаял все провода и потом закрутил вторый конец тройника.
и монтажной пены дунуть в средину чтоб не болтались))
Сообщение # 235
Lis
  Постов: 21   ОК
Вообще не вижу смысла для импульсника делать жесткий каркас. У меня на клоне провод 0,8мм обмотан в 5 слоев изолентой туго. Вырезал с текстолита (5мм толщиной) полумесяц, в середине которого находится крепление под штангу, по краям насверлил отверстий и притянул катуху (и без того жесткую, диаметр 27см) нейлоновыми стяжками. На вес катуха грамм 200, и траву косить можно. Прибор по цене комплектухи окупился за два дня работы (т.е. отдыха smile ).
Добавлено (03.09.2013, 21:34)
только катуху задирать надо, а то мелочь надоедает рыть.
Сообщение # 236
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Если для себя , да и не эстет - так смысла в жесткой катушке нет совсем smile А вот для кого то , или на продажу - внимания особое надо уделять smile
Сообщение # 237
Evgen2424
  Постов: 70   ОК
Дон, так я и имел это ввиду...компрессионный фитинг то-есть тройник с внутренней резьбой и этими самыми закрутками сажаю на один конец трубы и фиксирую (труба уже согнута в кольцо), а затем пропускаю витки через колечко и сам тройничек после прип. провод и фиксирую витки с помощью пены..ну и стыкую и зажимаю второй конец трубы с пом. закрутки к тройнику...
Это я чуток не так выразился...сообщение на скорую руку писал... smile :)
Сообщение # 238
Palach
  Постов: 4   ОК
Вот мой вариант на скорую руку, нужно было ехать на море а МД "Пират" не собран пришлось собирать по быстрому из гаражного хлама. Сильно не критикуйте biggrin
в моих приоритетах была мобильность, что бы не так палевно было его таскать.
Файлы: 3313727.jpg (147.3 Kb) · 5625431.jpg (211.3 Kb) · 1461386.jpg (173.2 Kb) · 4780467.jpg (204.5 Kb) · 2542712.jpg (155.9 Kb) · 0142883.jpg (239.2 Kb) · 8504328.jpg (233.0 Kb)
Сообщение # 239
axis212
  Постов: 2   ОК
Катушка из эпоксидки с усилением стеклотканью, штанга из удочки, подлокотник опятьже из стеклоткани.
Файлы: 6138629.jpg (141.7 Kb) · 7978357.jpg (217.6 Kb) · 9900412.jpg (174.7 Kb) · 7090023.jpg (159.1 Kb)
Сообщение # 240
Mars
  Постов: 287   Друзья
Вот етот зверь respect respect
Файлы: 7831912.jpg (19.3 Kb) · 3225736.jpg (17.8 Kb)
