Фото и описания штанг , корпусов самодельных МД
Сообщение # 221
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Электродыч, видел на русском но уже не помню где - заказ такой был прошлой зимой
Сообщение # 222
DIOGEN
  Постов: 238   Друзья
Цитата (Alex1)
Это пират?
Да, он. Просто тут выкладываем фото штанг и катушек, дак я и выложил свой конструктив. Просто нечего сказать более того, что имеется на фото. smile
(Вот по подлокотником неплохое видео. В Украине, знаю, ребята торгуют листами АБС пластика. Надо бы попробовать).
Сообщение # 223
Дон
  Постов: 45   ОК
доделал почти свой квазар) верхняя часть из трубы барной стойки, одной трубы хватит на 4 штанги с головой, один из этих кусочков у меня был пробный на нем учился гнуть) нагревал паяльной лампой biggrin
вместо гермоввода использовал соединитель для гибких шлангов с одной стороны у него выход наружного диаметра 25 мм, а с другой 16, ну это поправимо в самой гайке напильником расширил, и потом берем толстое сверло 20мм и сам соединитель проганяем им чтоб нижнее колено навсквозь проходило.
нижнее колено сделаное из водопроводной трубы 20мм те что для пайки, только взял в средину на пара милиметров меньше чем диаметр внутрености выточил палочку и на эпоксидку посадил теперь не гуляет)) ну не было у меня труб из стекловолокна то сделал из чего мог)) а забил муфту ту оранжевую к верхнему колену крепил на эпоксидку потом когда намазал передумал вытер все и закрепил 4 заклепками) так надежнее)) их не видно на фото они под верхней пластмасовой гайкой cool держется то классно все...но придумал какой зажим в след.раз использовать, постараюсь такую штуку найти и след.штангу сделаю покажу, мне кажется то вообще надежность 200% будет) но чуть больше громоздкое правда наверное получится....
ну а болт унитазный) 5 грн стоит)прикололо меня коглда выберал на рынке болты спросил продавец на куда мне, на бачек или крышку, говорю на металлоискатель, он сразу все болты забрал у меня и говорит тебе не эти надо и достал из под прилавка пару болтов с гайками 10 мм-вые они были в самый раз smile
подскажите, заказал акб 12В 1.2 а/ч и корпус подобрал не знаю ка кпо прочости будет посомтрим, как его прикрепить к штанге???просверлить штангу навсквозь или как лучше?? или к отсеку акб прикрутить через площадки защелки для 25 труб и пристегнуть к штанге и потом с боку просверлить защелку и штангу навсквозь и болтом??
Сообщение # 224
Электродыч
  Постов: 3755   U
Дон, 2 сквозных болта через подлокотник в крышку коробки аккумулятора-так и крепи свою батарею smile .
Сообщение # 225
Дон
  Постов: 45   ОК
Электродыч, ага понял)) а болты брать что то типа мебельных чтобы шляпа была без граней?? и где дырки сверлить где то между ручкой и подлокотником чтобы не мешали??
а фото нету как ты делал у себя? чтоб нагляднее было happy
Сообщение # 226
Электродыч
  Постов: 3755   U
Вот примерно так
Файлы: 6811093.jpg (7.8 Kb)
Сообщение # 227
Дон
  Постов: 45   ОК
Цитата (Электродыч)
Вот примерно так
ххммм...я так понимаю два болта что крепят подлокотник они сквозные и отсек акб ними тоже прикручен?? и там впереди где то есть тоже болт??
ну тут я так понимаю акб от мобилок?? что отсек маленький такой??
Сообщение # 228
Adressate
  Постов: 78   Х
Нифига себе маленький!
Сообщение # 229
шукач
  Постов: 225   Друзья
спасибо за помощ troll.
Файлы: 6834824.jpg (277.6 Kb) · 4113759.jpg (187.7 Kb)
Сообщение # 230
Электродыч
  Постов: 3755   U
шукач, ну ты и расточитель-в такой басявый корпус катуху Пирата всунул biggrin .
