Селекция металлов импульсным металодетектором
Сообщение # 171
Вадим
  Постов: 69   Х
Вторая осциллограмма по разным металлам - это точно ложь, такого в приборах не наблюдается.
Сообщение # 172
filin3303
  Постов: 133   ОК
есть ещё такая штука UWB ГЕНЕРАТОР КОРОТКИХ ВИДЕОИМПУЛЬСОВ НА ОСНОВЕ ДИОДА С РЕЗКИМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ОБРАТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
Чем то напомнил импульсный метод металоискателей, там тоже рвут ток и получают выброс напряжения, только времена не мили секундные, а наносекундные. Ток рвут не транзистором, а диодом используя паразитный эффект залипания.
Автор статьи уехал в америку, работает в фирме которая делает датчики охранной сигнализации на базе UWB
Сообщение # 173
Вадим
  Постов: 69   Х
Сделайте такой радар хотя бы для крупного металла, но в земле.
Сообщение # 174
filin3303
  Постов: 133   ОК
Вадим, это будет следующий шаг, когда освою контроллеры, индикаторы, АЦП...
Потом на всё нужны деньги, для РЛС нужны дорогие элементы,широкополосные усилители, шустрые АЦП... передатчик,приёмник, на коленке не соберёшь, нужны печатные платы...
Но есть к чему стремиться.
В обще тема георадаров очень интересная, в радиолокации можно синтезировать апертуру, то есть по множесту измерений в разных точках, делать трёх мерные карты пластов и подземных неоднородностей. С распределением по коэффициентам отражения и коэффициентам поглощения.
Если устройство получится компактным его можно установить на авиамодель(например квадракоптер), и автоматизировать поиск.
Сообщение # 175
Вадим
  Постов: 69   Х
...Квадракоптер, планшет и бобкэт - новый уровень сбора металлолома. biggrin
Сообщение # 176
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата Вадим ()
Реальную же селективность импульсника нужно строить по другим принципам или скрещивать его с балансником.
Для импульсника простота изготовления датчика, а для балансника сложнее. Вот эта тема и мутится теми кто не уверен в своих силах в изготовлении датчика для балансника.
Сообщение # 177
atoll07
  Постов: 574   U
Уважаемые форумчане!
Большая просьба не захламлять тему разборками, выяснений отношений, указаниями на "мировых" лидеров и прочим пустым флудом... если вам не интересно, или скучно, и ли вы ни во что не верите - перейдите на другую тему, благо их на форуме хватает..
просьба выкладывать в теме - КОНКРЕТНЫЕ идеи, алгоритмы, схемы, и т.д. и т.п.... если они конечно есть biggrin
Сообщение # 178
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Есть, Есть. biggrin Как раз по теме, скоро выложу.
Сообщение # 179
melan
  Постов: 999   Друзья
Уже давно все разжевано. (не ленитесь пользоваться поиском) Теоретически селекция импульсником возможна но только по воздуху или в совершенно сухом грунте. Так как влажный грунт размазывает отклик от цели, и уже не отличишь золото от меди. Все приплыли. (картина Репина)
Файлы: 2673580.jpg (84.6 Kb)
Сообщение # 180
Вадим
  Постов: 69   Х
Балансный датчик для импульсника гораздо сложнее, чем у балансника и в настройке, и в изготовлении, и в материалах. Это становится понятным уже на примере многочастотных приборов. Вспомните хотя бы, что баланс на разных частотах разный - на одной частоте нулевой, а на другой уже небаланс. Естественно и фазовые сдвиги, форма сигнала искажается - где уж тут селекция.
