Селекция металлов импульсным металодетектором
| | Сообщение # 21
filin3303
Постов: 133
letalik что у тебя за oscilloscope ?
| | Сообщение # 22
filin3303
Постов: 133
у меня tektronix TDS220 древний, как г...о мамонта, но к нему привык.
Цитата Letalic (  ) идеология та же самая, вот только ADC'шник нужен мгагерцовый, следовательно МК, если PIC то 18-й серии с тактированием 40МГц.
Я программирую AVR, однажды делал интересный проект, рисовал помехой текстовую строку в эфирном ТВ сигнале. Записывал сначала в шуструю ОЗУ, а от туда сигнал с нужной частотой выборки, сбрасывал на генератор помех. В том проекте была интересная система синхронизации. Ещё делал преобразователь с клавиатуры PS/2 в ASCII коды. чтобы свою клавиатуру не городить, не люблю много в пустую паять.
В этом проекте, тоже самое можно с АЦП записывать в ОЗУ. а потом в микроконтроллер и на экран.
Ещё не писал программы с графическими индикаторами. Под микроконтроллер пока не писал.
Как на этот сайт загружать фотографии?
| | Сообщение # 24
Letalic
Постов: 393
Цитата Электродыч (  ) Касательно идеи дискриминации-проект Шанс Уважаемый Электродыч, а есть актуальное видео по работе данного аппарата и реакции его на цели разной величины и проводимости ? Я не нашел. И что то народ не бросается его собирать, пишут музыкальная шкатулка а не приор, коп с ним не реален. По этому поводу общался с разными людьми на сторонних сайтах. Шляпа а не прибор. Я вчера тоже попёрся вспомнить ''молодость'' со своим импульсником, - вы же писали, и это был точно не Шанс ! Глядя на схему, - бросается АЦП с преобразованием более 15мкС, ну о чем дальше говорить ? Попытка у автора Шанса была, но это полное фиаско, Прям как у Хилари Клинтон.
| | Сообщение # 25
Электродыч
Постов: 3755
Letalic, так разговор о том и веду-всё в ''железо'' прибора упирается.Шанс экспериментальный проект-на столе работает-в поле не совсем.Если бы в то время (лет 5 назад и более) были бы в свободном доступе процы типа ARM-может получилось бы что то более реальное для повседневного поиска и сборки/программации прибора на ''коленках''.Жаль что Андрей Фёдоров забросил проект-было бы интересно. Видео к сожалению нет,как и самого прибора(подарил одному экспериментатору ). p.s.на предмет импульсников с дисриминацией надо пошарить по сети информацию на Whites TDI(хотя бы узнать на чем основаны патенты)-видел его в работе-более менее на что то похоже.
| | Сообщение # 26
Letalic
Постов: 393
Цитата Электродыч (  ) Андрей Фёдоров забросил проект-было бы интересно забросил из за тех причин которые я описал чутка выше, и это при том что я бал сдержан.
Цитата Электродыч (  ) на предмет импульсников с дисриминацией надо пошарить по сети информацию на Whites и здесь не согласен, начитались, насмотрелись, облизнулись... Очень хочется сваять нечто свое, достойное, с поддержкой от автора во всех коллапсах. И вот мое желание состоит в том, что бы пилотные варианты появились не на сторонних сайтах, а именно на том, на котором я печатаю в данный момент данный пост.
| | Сообщение # 27
Электродыч
Постов: 3755
Letalic, так на здоровье-развиваем тему дальше.А что касается проекта Шанс-так он вполне сносный,учитывая что реализован в металле и проработан,на сколько это было возможно на той элементной базе, несмотря на все негативные отзывы людей,которые оставили эти отзывы неудосужившись создать что то своё,а лишь повторив готовое.
| | Сообщение # 28
Letalic
Постов: 393
Электродыч, про проект Шанс, была сделана достойная попытка. Человек воплотил все свои знания и возможности. Есть от чего оттолкнутся, на что посмотреть и сделать выводы. Но вот рекомендовать кому то сборку данного аппарата, - это уже лишнее, утопия и негатив. Дальше, - элементная база, она просто воткнута в железо без каких то обоснований. Нет описания, вот здесь нужно пошустрее поставить, вот здесь рельса-ту-рельса, вот здесь диод хреновый. Этого НЕТ ! И 5 лет назад, и более было все нормуль с достойными комплектационными, но автор поступил именно так, то ли из за дефицита, то ли из за дороговозны. Попытка была, снимаю шляпу перед автором, тем более что кроме никто дальше не продвинулся. Эскалибур изобретать смысла нет, но вот добить PI аппарат отличающий чернину от цвета считаю вполне возможным.
| | Сообщение # 29
filin3303
Постов: 133
Цитата Letalic (  ) ...но вот добить PI аппарат отличающий чернину от цвета считаю вполне возможным.
На этой радостной ноте и продолжим. И так Цветмет более электропроводен по этому токи фуко в нем спадают дольше по времени с другой стороны dФ/dt меньше следовательно меньше и амплитуда.
Цитата Letalic (  ) Дальше, - элементная база, она просто воткнута в железо без каких то обоснований.
какую элементную базу ставить?
у немца на входе LF357, есть малошумящий NE5534 есть AD811 Малошумящий и быстрый.
потом АЦП. AD7641 18bit 2MSPS . диапазон измерения по времени это от мкс до мс .
согласен есть более шустрые, но они малоразрядные, есть более разрядные но они килогерцовые. ставить несколько АЦП, а потом "сшивать" сигнал, удовольствие ещё то.
Можно поставить двух канальный АЦП и сделать ВАРУ. например AD9059 8bit 60MSPS один канал опорный , второй измерительный. но добиться идентичности двух аналоговых каналов ВАРУ ещё та задачка. по этому проще 18 разрядное АЦП 10разрядов это 60 децебел это хорошее ВАРУ + теже 8разрядов, но без гемороя.
Теперь индикатор, монохромный графический желательно 256х256, на мелких от всяких NOKIA ни чего не увидишь.Добавлено (10.11.2016, 04:30) --------------------------------------------- между АЦП и контроллером поставить буферную память на шустром статическом ОЗУ типа AS7C256 чтобы контроллер на 40МГц не ставить, хотя математики контроллеру придётся много считать, усреднять переводить из линейных шкал в экспоненциальные.
