Импульсный селективный металлоискатель Шанс
Сообщение # 61
17071987
  Постов: 281   Друзья
Цитата apeks ()
плохо читали
Ну как же плохо
Цитата apeks ()
так как раз на столе и работает а на реальном грунте как сказал автор нет отстройки потому определить на тяжелом грунте что за метал без шансев,потому им можно пользоватся как клоном и копать все подряд
Вот это писал не только автор, но и те кто с горячки его собрали. Тот же Декс Алекс один из первых употребил выражение про отличную "работу на столе", а черезз пару выходов приговорил его. Так родился Квазар smile
Сообщение # 62
dom
  Постов: 854   Друзья
wink Да и глубина обнаружения цели, на несколько порядков ниже, чем у Клона.
Сообщение # 63
17071987
  Постов: 281   Друзья
Как ни странно, исходя из тестов и отзывов многих, КЛОН в глубину режет нормально, но у моего видимо проблемы (подшаманю и разберусь позже). А вот у ШАНСа заразы, опять же дома и по воздуху, подозрительно больше глубина, на той же катушке от КЛОНа.
ШАНС(была опечатка КЛОН, исправил, чтобы ниже в комментариях не побили :)) проект обречённый, и я это знаю.
Сообщение # 64
apeks
  Постов: 2197   Друзья
dom,
это я образно обьеденил что импульсник он и есть импульсник что Andy_F доказал как прототипом шанса (забыл как он назывался) так и самим шансем вернее селекцией металлов импульсным мд
Добавлено (25.03.2017, 21:31)
17071987,
Цитата 17071987 ()
КЛОН проект обречённый
мотайте "корзинку" и подберите качественные детали
Сообщение # 65
Boltyara
  Постов: 1212   U
Цитата 17071987 ()
КЛОН проект обречённый, и я эжто знаю
17071987, откуда это известно? Из личного провального опыта? Этот прибор ещё очень долго будут собирать. У меня много фирменных /самопальных приборов IB, но Clone использую часто.
Сообщение # 66
17071987
  Постов: 281   Друзья
Сорян мужики, опечатка, не КЛОН а ШАНС. К КЛОНу претензий нет.
Вы правы, попался бракованный элемент, посему чуйка всего 10-15см sad
Ни личного, ни провального опыта не имеется.
100%
Сообщение # 67
STALINGRAD
  Постов: 29   ОК
Дорогие друзья! Я хотел собирать сделать МД Шанс(радиодетали уже есть,а плата пока ещё не протравлена). Но читал комментарии,что-то я стал приунылся. Вообще мне стоит ли сделать МД Шанс или нет?
Сообщение # 68
17071987
  Постов: 281   Друзья
Значит у Вас уже есть куча деталей на КвазарАВР, его и собирайте, многократно проверенный в сети прибор. Так когда то советовали и мне, собственно им и занимаюсь.
Сообщение # 69
STALINGRAD
  Постов: 29   ОК
Может вы про Клона Пи или Авр? А у Квазара стоит микроконтроллер AVR32! У меня нет такого микроконтроллера! Долго заказывать из Алиэкспресса нет желания!
Сообщение # 70
apeks
  Постов: 2197   Друзья
STALINGRAD, шанс не стоит собирать,весьма специфический по селекции металлов и нет отстройки от грунта,если нет желания заказать атмега32 тогда по сравнению с шансем лучше собрать Крота на атмега8, датчик для него делать как на квазар авр
