Импульсный селективный металлоискатель Шанс
| Сообщение # 21
apeks
Постов: 2197
Цитата Sash2010 (  ) Вот и решил собрать, пусть тоже получает от отдыха позитив. Жду Ваших предложений. собирайте квазар авр,ацп для него уже естьЦитата Sash2010 (  ) Обьясните мне пожалуста как при намотке катушки проводом 0.8мм у людей выходит 1.7 Ом. Мотал начиная от 0.65, 0.8, 0.95 и сопротивление катушек как по физ формуле не вписывается в те параметры (0.65-1.4 Ом, 0.95-0.9 Ом). Может из-за того, что мотал "Савковым" проводом может автор мотал китайским биметаллом?Цитата Sash2010 (  ) Просто в данный момент нечем померить индуктивность катушки, а хочу залить их. Нет желания заниматься мартышкиным трудом. залить лучше монтажной пеной,потом легче сделать красивой,будет легче чем с эпоксидом ну и то что это импульсник не нужна жесткая фиксация обмоток как в IB датчиках я собирал шанс поигрался часа два и распаял,собирал на текстолите в смд варианте с лежащими дип транзисторами заработал сразу без головняков и "бубна" сейчас правда не мог найти автора в нете после экспириментов с линуксом на компе и соответственно востановлением архивов после форматирования жесткого
| Сообщение # 22
Sash2010
Постов: 21
Добрый день, кто знает сколько на выходе на катушку вольт? Сегодня подключил катушку, идет с динамика один гул, на выходе на катушку 0,5-0,56В. Катушка не реагирует ни на что, монотонный гул. Когда катушку отсоединяешь и замыкаешь цепь руками - появляются многотональные звуки. Бегает нижняя часть индикации, которая убирается только сбросом. Хелп, куда копать  Добавлено (20.01.2017, 00:06) --------------------------------------------- apeks, Здравствуйте, а не подскажете ссылку на рабочую печатку КВАЗАР АВР (только не в смде ?
| Сообщение # 23
apeks
Постов: 2197
| Сообщение # 24
bess0571
Постов: 188
А на мдю4 тема продолжает развиваться, pawol новые прошивки строчит, как из пулемёта , уже v021 is released
| Сообщение # 25
apeks
Постов: 2197
bess0571, ага и ни одного отзыва что лучше
| Сообщение # 26
Sash2010
Постов: 21
apeks, Спасибо за ссылку, уже залудил плату, буду начинать паять. А не подскажете почему у меня на ШАНСЕ такое маленькое потребление 38мВ (это без катушки), с подсветкой - 76мВ.
| Сообщение # 27
apeks
Постов: 2197
Sash2010, Цитата Sash2010 (  ) А не подскажете почему у меня на ШАНСЕ такое маленькое потребление 38мВ (это без катушки), с подсветкой - 76мВ. в смысле мА? если да практически укладывается в диапазон потребления ОУ и микроконтролера
| Сообщение # 28
den4619
Постов: 6
добрый день подскажите пожалуйста где может быть косяк подаю питание 12 вольт отклик на всю гудит постоянно на катушку не реагирует .подаю 9 в работает но чуйка слабая максимум 20 см на крышку от кастрюли где искать косяк спасибо зарание стаб 7805 менял
| Сообщение # 29
apeks
Постов: 2197
den4619, на вашем месте начал проверку с мосфетов и их обвязки,далее ОУ и ее обвязка потом тл431 АЦП и микроконтролер с обвязками серьезно проверял бы в последнюю очередь косяк либо в качестве комплектующих либо в номиналах обвязок,может сопля или непропай
| Сообщение # 30
Sash2010
Постов: 21
Добрый день, решил все-таки доделать ШАНС. Заменил: 2 IRF, NE5534, TL431, напряжение на ногах 7660 (прилагаю файл), после 20 минут его пения - повысилась температура на 3х кондюках (файл прилагаю). Когда провод идущий к катушке взять в руку, музон пропадает. Пробовал со всеми прошивками - изменений нет. Замена деталей была связана с тем, что случайно с БП подал 17.5В, взорвался Q1(C945) и вздуло С6 2200мкф. Распаял всю плату, проверил все кроме МСР3201. Подскажите куда копать, не могу недоделовать то что начал. Жду ваших предложений. Заранее благодарен. И еще, не подскажете нормальную инфу по изготовлению катушки к КВАЗАР АВР ?
