  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Импульсный селективный металлоискатель Шанс
Сообщение # 11
chuchucaa
  Постов: 2   ОК
Всем привет. Если кто сможет или сталкивался с подобной проблемой, то буду рад совету. Собрал сей прибор (плата от десалекс), жки подключил все по даташиту, включаю питание пищит как положено, мк работает, а на жки все сегменты светятся полностью. Резюк на контраст поставил как в описании 22 кОм, на нажатие кнопок тоже реагирует, не могу понять в чем проблема. Заранее спасибо всем, кто подскажет.
Сообщение # 12
vanes153
  Постов: 16   ОК
подстроичный резистор на жки ставили?
Сообщение # 13
chuchucaa
  Постов: 2   ОК
Поставил подстроечник, при регулировке все сегменты по-прежнему светятся, только ярче или тусклее. Такое ощущение что не поступают сигналы на D4-7, хотя напряжение на них есть. Может у кого есть таблица напряжений на выводах МК?
Сообщение # 14
apeks
  Постов: 2197   Друзья
chuchucaa, подайте отдельно питание на дисплей,должен появится только верхний ряд кубиков,если будет весь опять засвечен значит "кирдык" дисплею
по хорошему перепроверьте подключение дисплея,ДесАлекс на своих печатках частенько не все вывода дисплеев разводит как например рег контраста паяет на самом дисплее и вывода подключенные на массу
Добавлено (15.10.2016, 17:24)
это вам ничего не даст,там не напряжения а последовательность кода
Сообщение # 15
Sash2010
  Постов: 21   ОК
Здравствуйте, нужна ВАША помощь. Столкнулся с точно такой же проблемой после сборки как в 11сообщении. Симптомы те же, реагирует на нажатие кнопок - меняется звук и включается подсветка. Пробывал разные прошивки, изменений нет. На табло светятся верхние кубики ярко а нижние в среднем тоне. Стоит подстроечный резистор на контрастности а подсветка подпаяна к (А и К) на WH1602A. Паял по этой схеме . Подскажите куда копать, жалко потраченного времени и денег, и стоит ли им заниматься .
Файлы: 6842555.png (181.8 Kb) · 3415509.png (216.0 Kb)
Сообщение # 16
  Постов: 2255   Друзья
Изменений и не будет, пока не будет правильно подключён дисплей.
Это нужно было сразу узнавать а не потом когда плата спаяна smile Для общего развития стоит заниматься, для копа нет. Разве что чистому речному песку походить, и то не долго.
Сообщение # 17
Sash2010
  Постов: 21   ОК
Нашел косяк по ЖК экрану, на шлейфе идущем от платы на ЖК был обрыв (Земли на R\W). Устранил и аппарат завелся. Обьясните мне пожалуста как при намотке катушки проводом 0.8мм у людей выходит 1.7 Ом. Мотал начиная от 0.65, 0.8, 0.95 и сопротивление катушек как по физ формуле не вписывается в те параметры (0.65-1.4 Ом, 0.95-0.9 Ом). Может из-за того, что мотал "Савковым" проводом. Просто в данный момент нечем померить индуктивность катушки, а хочу залить их. Нет желания заниматься мартышкиным трудом. Обьясните кто может по этому вопросу. Заранее благодарен. cry
Сообщение # 18
melan
  Постов: 999   Друзья
Золотые слова. По трудоемкости сравним с "Квазаром" но на выходе результат никакой. Тоже один момент времени хотел делать "Шанс", уже и плату вытравил. Но что то вовремя остановило.
Сообщение # 19
Sash2010
  Постов: 21   ОК
А кто может предложить, что можно сделать нормальное. Хотел жене в подарок. Сам езджу на активную рыбалку( люблю ловить щуку, судака, окуня) а половинка загорает. Увидела у друзей игрушку и загорелась, что тоже хочет. Вот и решил собрать, пусть тоже получает от отдыха позитив. Жду Ваших предложений. help help
Сообщение # 20
melan
  Постов: 999   Друзья
"Квазар" для женщины самый раз. Информативно, да и в работе не сложен.Сделал знакомой, очень довольна и находки неплохие уже есть.
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
