Микроконтроллерный металлоискатель Quasar AVR
Сообщение # 81
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
а диод шоттки выводный или любой если не критично падение на нем, вывод его впаять в +Bat, к другому выводу провод и все это в термоусадку.
Сообщение # 82
17071987
  Постов: 281   Друзья
Спасибо не плохой вариант, и с 2000-ным сообщением Вас smile
Сообщение # 83
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Скажите при включении Квазар авр в динамике идет пик как начало приветствия и потом идет треск.Приветствие полностью не проигрывает. В чем может быть причина?
Сообщение # 84
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
трешхолд отключить надо.
Сообщение # 85
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Привет всем!Скажите а какое питание должно выходить на дисплей 1602 плата от Десалекса,у меня оно почемуто 3.5в, я понимаю оно должно быть 5в?
Сообщение # 86
melan
  Постов: 999   Друзья
А на проц какое питание поступает?? Если тоже 3.5в, то походу трехвольтовую кренку поставили. У проца и дисплея питалово общее.
Сообщение # 87
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Спасибо разобрался. но типерь при включении на дисплее иероглифы вместо букв что делать подскажите cry
Сообщение # 88
melan
  Постов: 999   Друзья
Распаяли правильно?? или может дисплей сугубо для китайцев.
Сообщение # 89
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Все снова разобрался.Вроде все работает.Извеняйте за ложную тревогу. biggrin
Добавлено (07.04.2017, 23:14)
Теперь буду приступать к катушке что меня немного пугает.Но придется пробовать может справлюсь. sad
Сообщение # 90
Sash2010
  Постов: 21   ОК
Добрый день. Первый раз собираю датчик к МД и хотел бы узнать ваше мнение по поводу сведения катушек датчика. Датчик ДД19 : ТХ-59витков, 0.49мм, 8228Гц, 0.33мкф ; РХ-221виток, 0.22мм, 6524Гц, 0.032мкф. Сводится легко почти до (фото прилагаю), чуйка на 5к СССР - 22см при барєре 2 и усилении 1, но после отстройки ферритом - феррит вылазит в секторе с медью. Пробовал изменять угол калибровки, результата не дал. Концы РХ пробовал перепаивать - сводить катушки очень трудно. Феррит брал от антенны старой радиолы. Может из-за него такое быть или оставить все как есть. И еще вопрос: в правильную ли я сторону свожу вектора и сколько "мв" оставлять перед заливкой. Жду Ваших советов.
Файлы: 1023122.jpg (284.5 Kb)
